Remplacement batterie sur QUAD ENFANT
contrariness Messages postés 343 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, je remplace sur le quad de mon fils trois batteries de 12V continu 12Ah en série par une batterie 36V continu 20Ah pourriez m'expliquer pourquoi cela ne fonctionne pas les roues tournent très lentement . Merci de votre retour car je vois pas la raison . Cordialement
6 réponses
Ce sont quel genre de batterie ....
Au plomb, Cadmium ou lithium ? -
Je pense au plomb pour l'origine puisqu'il y a de l'acide ( lead acid dessus) et lithium pour le remplacement
Merci pour votre retour.
J'ai utilisé le chargeur livré avec la batterie et précédemment de même. Toutefois la tension chute à 30v dés que je branche la batterie sur le moteur alors qu'avec les anciennes en série je n'ai pas ce phénomène ?Je ne comprends pas pourquoi la nature de la batterie influe sur la tension instantanément
Salut,
question bête : as-tu vérifié la tension en sortie de la batterie ?
merci pour votre réponse
Oui à vide j'ai bien environ 36v Toutefois la tension chute à 30v dés que je branche la batterie sur le moteur alors qu'avec les anciennes en série je n'ai pas ce phénomène ? Je ne comprends pas pourquoi la nature de la batterie influe sur la tension instantanément
Peut-être qu'elle n'est pas assez puissante (indépendamment de sa capacité en Ah).
Une batterie auto donne une puissance (nommée abusivement 'puissance de démarrage) en A qui indique la capacité de courant que la batterie peut fournir sans que la tension ne chute.
J'ai l'impression que c'est ce qui arrive puisque la tension chute à 30 V en charge, signe qu'elle n'offre pas assez de puissance.
Quelles sont les caractéristiques de ta batterie ?
Et celles du moteur (si tu peux les trouver...) ?Bonjour
Pour le moteur je n'ai aucune information mais pour la nouvelle batterie 200 000 mah et une tension de 36V .
Capacité nominale 200 000mah
Courant de décharge instantané 30A
Courant de charge en continu 15A
Courant de charge 2A
Toutes ses caractéristiques sont supérieures à celles de la batterie d'origine hormis la tension . Donc je devrais avoir la même vitesse mais avec une durée d'utilisation plus longue ( but recherché pour éviter les recharge toutes les heures)
nota erreur de ma part non 20ah mais 200ah
Bonjour;
a vide et non connectée : 42 v si la batterie est chargée...;donc recharger a fond et retester.
si pas ok :batterie HS(le BMS présent dans la batterie est défectueux); ou chargeur HS.
La batterie semble chargée à fond ( le voyant du chargeur change de couleur après un certain temps ) mais la tension se limite à 36v même après 12h . Comment tester ce BMS? J'avoue ne pas comprendre les chinois ont peut être réinventer les lois de l'électricité!!! Je repasse sur un ensemble de batterie 12V pour finir les vacances. Merci à la communauté.
Posez votre question -
RE ;pour faire simple : le BMS est un circuit électronique qui gère la charge et la décharge de la batterie ...difficile d'accès et non réparable par un débutant..
venant des chinois ,cela ne m'étonne pas..!
La difference entre une batterie au plomb et une batterie au lithium est que la resistance interne entre les 2 batteries est differente...
On se sert de cette resistance pour definir le niveau de charge des batteries..
Si le BSM est reglé d'une certaine maniere pour qu'en fin de capacité la depense soit reduite, il se peut qu'il soit trompé et considere que la nouvelle batterie est deja vide et de ce fait réduise la puissance au moteur..
C'est juste une hypothèse...
