Problème câble d’alimentation
Nash -
atlassaturn Messages postés 3556 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Problème sur un câble d’alimentation incompréhensible !!!
lorsque j’enclenche le disjoncteur de16A, le différentiel général saute
Info:
les fils côté prise sont débranchés
J’ai mesuré la continuité pas de soucis les fils ne sont pas coupés
j’ai mesuré en ohmetre entre la phase et le neutre j’ai l’infinie, j’ai mesuré entre la phase et la terre j’ai l’infinie mais quand je mesure entre le neutre et la terre j’ai une valeur qui varie
je n’ai pas fait de travaux, ce problème est arrivé d’un seul coup
infiltration d’eau impossible le câble passe dans les murs
rien d’autre n’est branché sur ce circuit et pourtant dès que je mets sur ON le disjoncteur, le différentiel général saute !!!!!
j’ai même remplacé le disjoncteur
2 électriciens sont passés et ils n’ont pas réussis à dépanner
je n’arrive pas à comprendre ce qui se passe si quelqu’un a une idée ????
merci
stf_jpd87 Messages postés 91366 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 673
De ce que je comprends le problème se situe entre le disjoncteur et la ou les prises murales?
Ce qui faut savoir c'est que souvent entre les deux éléments il y a une boîte de dérivation qui permet d’alimenter plusieurs prises. A vérifier si pas de l'humidité. .
Voir aussi à contrôler le serrage des vis de la ou les  prises murales,  il se peut que la terre desserrée touche la phase.
labricole47 Messages postés 5393 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 840
Bonjour, vous avez fait des travaux récemment, des vis mises dans les murs, étagère tableau, autre ?
atlassaturn Messages postés 3556 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 107
Ce qui est bizarre , c'est que le fil douteux serait le neutre . Hors , il me semble que quand rien n'est branché sur le 16 A , un défaut sur le neutre ne peut pas faire sauter le différentiel général. Est ce qu'il n'y a pas autre chose en parallèle sur le 16 A ?
