Y a t il du courant dans un cable coaxial cl
stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Y a t'il du courant qui passe dans un cable coaxial qui sort du mur car je voudrais le raccourcir et mettre une fiche neuve ?
Bjr si vous êtes en immeuble ou appartement collectif, oui.
Si vousxetes en maison individuelle, il faut monter dans les combles et voir si au bout du câble d'antenne vouswavez un pre-ampli et un ampli
Je suis en immeuble, le cable sort du mur sans passer par une prise murale. Si je coupe le courant electrique de la pièce concernée, je ne risque pas de recevoir une decharge ?
De couper le courant de votre appartement ne resoudra pas le problème.
Les amplis et pre- amplis dans les immeubles sont pris sur les communs. Il faut donc couper le disjoncteur des communs mais pendant le temps de votre intervention, plus personnes dans l'immeuble n'a de télé. Et si l'installation est vieille, en coupant le courant vous pouvez aussi couper la lumière des escaliers et couleurs.
De toute façon pour faire cette coupure vous avez besoin de l'accord écrit du syndic qui soit vous autoriser à couper le courant soit fera intervenir une entreprise à votre charge
