Comment déposer assiette de combustion
stf_jpd87 Messages postés 91996 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
9 réponses
Voir page 20 je pense qu'il doit falloir donner de légers coups de marteau car certainement grippé par la chaleur.
https://www.easypell.com/assets/images/FR/manuel-utilisation-apres-2022.pdf
Bonjour et merci pour votre message malheureusement rien n'est mentionné sur l'endroit où je pourrais frapper. Par le haut je crois.
Pour moi sur la pièce fig 13 taper avec modération.
Le maillet serait plus approprié que le marteau.
Je pense pas que l’assiette possède une épaisseur importante, exemple de 5mm
je pense que se soit autour de 2mm.
Taper sur l'arrondi de l'assiette à plusieurs endroit du bas vers le haut .
Il devrait se décoller .
Cordialement,
Posez votre question -
Bonjour et merci pour vos messages, je vais voir ça immédiatement, merci.
Par expérience je conseille un marteau , je n'ai pas dit une masse.
Les chocs du marteau seront plus efficace qu'un maillet .
Bonsoir jdp87,
Entièrement d'accord avec vous .
Par contre si l'assiette est une fine tôle il métrait des bosses avec un marteau.
C'est pour cela que j'ai dit un maillet (à savoir qu'il existe 2 sortent de maillets
(1) caoutchouc tendre et des maillets en matière plastique dur (2)) .
Voir pièce jointe
Cordialement,
Batmn
Sachez qu'avec une pièce qui est grippée (par la chaleur dans ce cas) il faut une onde de choc vive que seul un marteau (acier) peut développer
Les deux types de maillets que vous montrez n'ont pas cette faculté.
