Je n'arrive pas à mettre les gonds
stf_frmu Messages postés 38595 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je suis en train de monter un meuble mais je suis bloque sur une chose. Comme montré sur la photo je dois mettre ces 4 vis dans les trous et je dois les bloquer avec des sortes de gons( pour que ça reste fixe).Hors j'y arrive pas la plaque s'enlève trop facilement .Dans quel sens je dois mettre ses gonds?
- Comment poser des gonds à visser
- Mettre des gonds sur une porte - Meilleures réponses
- Comment mettre des gonds sur une porte - Meilleures réponses
- Visser dans du bois - Guide
- Réglage porte 3 gonds - Forum Divers bricolage et travaux
- Cacher les gonds d'une porte supprimée ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment visser dans du beton - Guide
- Visser placo sur bois ✓ - Forum Construction et rénovation
8 réponses
Bonsoir, cette pièce entre dans un trou la croix côté extérieur et les vis que vous avez sur la photo entre dedans et la vous vissez pour emprisonner la vis . Vous avez+ pour visser sur votre pièce ronde .
Bjr
La partie que vous tenez en main doit être rentrée à fond dans le trou.
Sinon faites comme dans ''qui veut gagner des milions'', faites appel à un ami...
Posez votre questionBonjour
Les vis doivent être vissées normalement (à fond) il faut assembler les deux panneaux et mettre les écrous 1/4 de tour en dernier et visser en forçant.
Le message deux montre l'assemblage.
@Almiron StatutMembreVous visser les vis .. vous emboitez dans le machin que vous tenez à la main...et vous le serrez il va coincer la vis
https://www.youtube.com/watch?v=dHAhRT9qHl4
