Mon Sèche Linge Candy ne se Lance pas
Bonjour Madame, Monsieur,
le Tambour de mon Sèche Linge Candy 10kg : Model gvsf g10tcex 47 à du MaL à s’eLancer correctement.
Avez-vous des réponses à me proposer ?
 Merci d’avance
Tres Cordialement
DaL-ER69
  1. Bonjour,
    La première des choses à vérifier , c'est le condensateur du démarrage  moteur
    qui est un 7µf ,avec un capacimètre et non en position ohm avec un multimètre.
    Si la valeur est inférieur à 7µf ,changer .
    puis faire un essai de fonctionnement .
    Cordialement,
    1. Bonsoir
      pouvez vous revoir votre référence car elle n'est pour ma part pas reconnue en base de données
      1. Si le tambour de votre sèche-linge Candy GVSF G10TCEX 47 a du mal à s'élancer, cela peut être dû à plusieurs causes,Je vous conseille de vérifier d'abord l'état de la courroie, car c'est l'une des pannes les plus courantes. Si elle est endommagée, il faudrait la remplacer,Si le problème persiste après ces vérifications, il peut être nécessaire de consulter un technicien
        bon courage
        1. Modérateur
          Surement cette référence  sèche-linge CANDY GVSFC10TCEX-47
          Pour moi aussi condensateur fixé sur le moteur. Ou point dur moteur ou tambour??
