Problème résistances sole whirlpool AKZM7870 qui crament
Je viens vous demander de l'aide à propos d'un problème récurrent sur mon four. Au bout d'une courte période de quelques mois la résistance de sole crame (et fait sauter le disjoncteur de branchement mais cela c'est anecdotique).
J'ai essayé plusieurs revendeurs de matériel y compris le site officiel whirlpool mais rien n'y fait cela recommence.
Avez-vous une explication ou une astuce à me proposer pour essayer de résoudre ce problème ?
Par avance, merci.
"Le mieux est l'ennemi du bien"
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour,
    A mon avis vous avez un souci d'utilisation  en laissant peut être le plat lèche frite posé au bas de l'enceinte du four
    cela il ne faut jamais le faire ou il est mis sur un étage ou retiré du four mais jamais posé en bas
    cela détruit la résistance de sole par effet de rayonnement renvoyé par le plat lèche frite
    bref  c'est la 1ère chose qui me vient a l'esprit en vous lisant
    1. Modérateur
       Salut stf_paroroma,
      Même avis que richard , ou bien cette résistance est trop près d'une paroi qui ne permet pas suffisamment d'évacuer la chaleur .
      Ce problème est très fréquent sur des mini four (trop) isolés au mauvais endroit.
      Cdlt,
      1. Merci à tous les 2.
        J'écarte la mauvaise utilisation car le problème est arrivé plusieurs fois en préchauffage avec le four vide.
        Par contre il est vrai que Whirlpool a installé un isolant type laine de roche en dessous de la résistance et cela ne lui permet pas vraiment de "respirer" ... défaut de conception pour augmenter la taille de la cuve sans augmenter la taille du four ...
        1. Re,
          il est pourtant normal que l'on trouve un isolant thermique sous la résistance c'est le cas de façon systématique toutes marques confondues pour un four a nettoyage par pyrolyse
          j'ai connu d'autres raisons dont une qui est rare mais qui a existé a savoir
          un mauvais façonnage de la résistance blindée via une cintreuse inadaptée
          car on ne cintre pas une résistance aussi facilement que cela
          il faut que la dite cintreuse prenne en compte que la course extérieure du cintrage
          soit compensée de façon a éviter que le ressort résistif ne se rapproche de trop du blindage
          et crée un point de rougissement anormal a un seul  emplacement
          quand cela se produit l'assembleur (la marque du four ) ne donne pas suite auprès de ce fabriquant
          c'est pour cela que ce cas de figure est vraiment très rare
          ensuite il y a aussi l'utilisation de papier d'aluminium via un coté réfléchissant qui recouvre la totalité d'une grille  et qui sépare le four en 2 zones
          dont une n'est pas régulée (celle du bas ) du fait d'un manque de convection lié au papier aluminium
          (il faut savoir que la température  est détectée uniquement en partie haute)
