Identification ressort cassé lave-linge bruit essorage
Mana118 Messages postés 5 Statut Membre -
Bonjour,mon lave-linge s'étant mis à se secouer et à faire beaucoup de bruit à l'esssorage je l'ai donc ouvert et j'y ai trouvé un long ressort cassé
impoosible via google de trouver à quoi il correspond ni où il est sensé se fixer donc du coup de réparer
si quelqu'un pouvait m'éclairer ce serait génial
- Ressort machine à laver cassé
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver qui tape a l'essorage ✓ - Forum Electroménager
- Vis de transport machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Hauteur évacuation machine à laver ✓ - Forum Electroménager
18 réponses
Alors OUI si vous l'avez trouvé sous la machine, ce que ne dit pas le premier message. . Pour le remettre il faut démonter la façade . Après avoir enlevé le premier collier voir la vidéo du message N°1, dégagé le joint et dévissé les vis de fixation. Attention à la connexion de la sécurité porte qui est encore fixée sur la façade.
Comme vous ne donnez pas la référence de votre machine, pas de vue éclatée pour vous conseiller sur le démontage.
moi je dirais le ressort qui maintient en place le joint du hublot
https://www.youtube.com/watch?v=POnSyp6LK-U
Bonjour, il y a un 2nd ressort dans le LL qui maintient en place le joint à l'intérieur du LL (entre le tambour et la cuve)
La marque, le modèle et une photo seraient les bienvenus
Pour le bruit, faites bouger le tambour de haut en bas et de gauche à droite. S'il y a un jeu prévoir un remplacement du croisillon ou des roulements, voire de la cuve complète suivant le modèle du LL
Posez votre questionBonjour,labricole47,Vanoulivolski8976,
Pour labricole47, vous nous mettez un lien qui ne correspond pas au ressort que l'internaute nous montre.(dans la vidéo le ressort qui maintient le joint du hublot na pas de retour en angle les bous sont arrondis)
Pour Vanoulivolski8976, c'est pareil, vous faites une erreur.
Le seul ressort qui ressemble à ce que nous montre l'internaute.
Il se trouve dans un lave-linge top et non à hublot.
Il sert pour le maintien du couvercle.
Voir en pièce jointe.
Cordialement,
Ce qui m'a fait dire ça c'est sa forme. Sur l'image il fait un Z et son ressort à lui il devait former un cercle qui a cassé
En plus sur le sien il y a un embout qui permet aux 2 bouts de les lier (voir le cercle blanc) :
Alors que sur votre image il n'y en a pas
Donc pour moi c'est le ressort entre la cuve et le tambour (je sais de quoi je parle j'ai démonté mon LL et c'était le même)
L'image est floue
Il semble que le ressort que vous avez trouvé cassé soit probablement l'un des amortisseurs ou ressorts de suspension de votre lave-linge. Ces pièces sont essentielles pour stabiliser le tambour pendant l'essorag, vous devez le remplacer et appeler un réparateur d'électroménagers
Il n'y a plus qu'à attendre la réponse de @Mana118 StatutMembre qui va nous donner la marque et le modèle de la machine afin de nous départager de nos supputations
Si en ouvrant son LL elle a trouvé ce ressort il ne peut que provenir du joint du hublot le seul endroit ou se trouve ce type de ressort. Il encercle le joint pour le maintenir en place sur la façade.
En aucun cas la provenance d'un couvercle d'un top.
salut polo ce n'est pas le ressort extérieur de fixation du joint coté façade,
mais plutôt celui qui est coté cuve
l'ennui est que cela présage un gros souci sur le tambour (croisillon branche cassée)
Je me demande si ils n'ont pas lavé une couverture ou une couette,
bref un article a très très forte rétention d'eau et que les dégâts en soient resté au ressort mais j'en doute car pour en arriver a ce point il faut l'avoir sérieusement secouée
Bonjour à tous,
Je m'excuse d'avoir commis une erreur.
Je ne me suis pas rendu compte que mon pc avait un problème, avec le Zoome.
Vous avez tous raison.
Aujourd'hui mon pc est réparé, c'est bien un ressort de maintien du joint de hublot qui peut être place du côté extérieur ou intérieur.
Donc, pour moi, je pensais que le ressort était rigide.
Donc ne pas tenir compte du message que j'ai posté.
Cordialement,
bonjour/bonsoir et merci à tous pour vos réponses et pour La réponse il s'agit du ressort entre cuve et tambour comme indiqué par Vanoulivolski8976 (je l'ai trouvé en ouvrant l'arrière de la machine) effectivement je n'ai pas une super qualité photo mais les 2 extrémités sont complètement rouillées Il s'agit d'une machine achetée d'occaz et qui n'a pas chomé depuis que je l'ai . du coup il faut démonter le hublot? Désolée pour mon absence de réponse mais j'avais une coupure de net
Pas grave :)
Il nous faudrait la marque et le modèle du LL svp
Qu'est-ce qu'il y avait dans le LL ?
Visiblement il y a un problème au niveau du tambour. Faites bouger le tambour de gauche à droite et de haut en bas. S'il y a un jeu prévoir le remplacement des roulements, du croisillon ou de la cuve complète suivant le modèle
il bouge seulement d'avant en arrière c'est une beko WMB51022 7116342000 je crois que c'était des serviettes mais je fais toujours attention à ne pas trop en mettre justement parce que je sais que ça devient très lourd.
- La façade à démonter N°401 par les vis N°415
- Le collier N°230 à enlever du joint de hublot comme dans le message N°1 et dégager le joint de la façade
- Défaire la sécurité de la porte N° 13 sans la débrancher
- le cercle cassé va sur le joint du hublot dans le fond pour le maintenir sur la cuve
- Nota : il se peut que vous soyez obligé de démonter le contre poids N° 149 Bien le resserrer au remontage
De combien le tambour bouge ??
Quand vous faites tourner le tambour à la main est-ce qu'il y a un bruit de train qui passe ? Si oui roulements donc cuve à changer
Ou alors il faut couper la cuve en 2
Avec un peu de chance il s'agit de la poulie qui est déserrée (ce qui peut expliquer le mouvement du tambour d'avant en arrière mais j'en suis pas sûr)
