Diamètre multicouche à utiliser
Je suis un peu perdu dans le dimensionnement du multicouche à utiliser.
Je met un plan du réseau que je suis entrain de faire.
Je ne sais pas s'il faut mettre du multicouche de 20 ou 26 mm à partir de l'adoucisseur jusqu'aux 2 nourrices et la PAC .
Pour info :
- l'arrivée d'eau est en sous-sol dans le garage, les différents points d'eau à alimenter sont à l'étage du dessus, sauf l'évier et lave-linge au même niveau que l'arrivée d'eau.
- il y a environ 5 m entre l'adoucisseur et la 1ere nourrice
- environ 10 m jusqu'à la 2ème nourrice
- je dois me raccorder sur le cuivre ( diamètre 16 ext. ) qui va vers la PAC ( avec ECS )
Est-ce que je dois mettre du multicouche de 20 ou 26 mm entre l'adoucisseur et la 1ère nourrice et ensuite jusqu'à la 2ème nourrice ?
Quel impact si je met un diamètre plutôt qu'un autre ?
Cordialement,
Yann
6 réponses
  1. Modérateur
    Bjr
    Comme fait sur le plan c'est bien
    26 pour les alim generale.
    20 et 16 suivant les endroits.
    de changer les sections, passer de 20 a 16, va baisser le debit
    1. Merci pour votre réponse.
      Que se passe-t-il si je met du 26 au lieu du 20 entre chaque nourrice, moins de pression ?
      Par contre c'est pas mieux de mettre du 20 entre la 2ème nourrice et le tuyaux de cuivre de la PAC qui est en 16 ?
      1. Modérateur
        Oui moins er pression et vos nourrices sont alimentée en 26 donc laissez comme ça
          Par contre c'est peut-être mieux du 20 mm entre le ballon d'eau chaude et la nourrice d'eau chaude ?
          1. Bonjour,
            Le plan est bien fait.
            Pour les alimentations de la baignoire ou douche, vous pouvez rester en 16 comme pour tous les autres alimentations.
            Ce n'est pas une obligation de mettre du 20.
            C'est vous qui voyez.
            Cordialement,
            1. Ça j'ai déjà tiré des tuyaux de 20 pour la baignoire/douche.
              Pour la sortie d'ECS de la PAC vers la nourrice qui est à 3m je peux mettre un tuyau de multicouche 20 au lieu du tuyau actuel de cuivre 16mm ext ?
