Message sur chaudiere frisquet de 2015
Batman -
anomalie radio satellite z1
Votre panne vient d'un défaut de communication entre le satellite et la chaudière.
Faite ce qui est dit : Il est possible que le problème se règle.
Arrêt électrique de la chaudière et démontage de la façade avant.
Débrancher et rebrancher la fiche (notamment celle de l'antenne) voir si vous avez une bombe spéciale contact électronique mettre sur les contacts , bascule du switch N°5 sur Off, allumage de la chaudière pendant quelques secondes, puis extinction, et remise à l'état ON du switch N°5.
Remontage façade, puis allumage de la chaudière.
Mettez le réglage du satellite, sur 25° le but est de voir si la chaudière réagie .
Attendre quelques minutes en fonctionnement, si tout est bon, mettre le réglage normal.
Le Switch N°5 se situe derrière un petit cache sur le bandeau de la chaudière, juste à côté du bouton "+" qui se trouve tout à droite. Il a pour fonction d'activer ou désactiver la fonction radio de la chaudière.
Cordialement,
PS: Ne pas utiliser du Wd 40 qui est un produit pour dégripper les boulons par exemple .
Vous devez utiliser une bombe spéciale contact électronique.
