Installer un détecteur de mouvement sans fil
Scoob16 Messages postés 3 Statut Membre -
Carminas Messages postés 4389 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai actuellement un éclairage extérieur qui s'allume avec 2 interrupteurs (va et vient). Je souhaiterai que cet éclairage extérieur puisse s'allumer avec un détecteur de mouvement sans fil que j'ai pour mes autres éclairages extérieurs (synogix RSL) mais tout en conservant le fonctionnement des interrupteurs actuels.
Je voulais y ajouter une commutateur RSL mais je ne sais pas du coup si cela est possible ou non sans déconnecter les interrupteurs et si oui comment brancher ce commutateur ?
D'avance merci pour vos retours.
Bernard
11 réponses
  1. Carminas Messages postés 4389 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 044
    Il faut faire un montage en parallèle des va et vient.
    Il faudrait la notice de raccordement de votre nouveau matériel pour vous expliquer comment.
  2. Scoob16 Messages postés 3 Statut Membre
    Bonjour, voici le schéma de montage de l'appareil
  3. Carminas Messages postés 4389 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 044
    Inspirer vous de ceci pour raccorder le détecteur.
    Il faudra trouver les endroits les plus pertinents pour récupérer phase/neutre/retour lampe.
    Tel que c'est câblé, le va et vient fonctionne en marche forcée.
  4. Scoob16 Messages postés 3 Statut Membre
    Merci ! Je test ça ce week-end
  6. Scoob16
    Je n'ai pas réussi à connecter le recepteur sans fil, il y a bien trop de câble pour que je comprenne comment le brancher. Je pense que c'est à partir de l'interrupteur principal (le premier sur les photos).
     J'ai fait une photo de chaque va et vient, peut-être pourrez vous m'aider.
    Merci !!
      Il faudrait un peu plus d'explications.
      Vous avez des doubles va et vient, donc 4 commandes de va et vient)
      Il faudrait que vous identifiez celles qui sont concernées par votre montage
  7. Scoob16
    Désolé je l'avais précisé dans mon post initial, il sagit de l'éclairage extérieur. Je le recopie de nouveau :
  8. Carminas Messages postés 4389 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 044
    Oui mais cela ne me dit pas à quels boutons et donc à quels fils cela correspond
  9. Scoob16
    La photo 1 et 2 vont ensemble, le bouton pour l'extérieur est celui qui a l'éclairage, et correspond aux fils qui sont en premier plan. Idem pour la photo 3 et 4 qui correspondent au second va et vient. Vous trouverez plus haut dans le post le schéma de montage du commutateur sans fil RSL que je souhaite ajouter. Il sera relié à un détecteur de mouvement sans fil RSL.
      Je pense que c'est un cablage avec phase distribuée.
      On ne voit pas bien sur la photo du 2ème va et vient le raccordement sur les bornes du haut.
      La phase c'est le fil rouge sur le 1er va et vient ?
  10. Scoob16
    Sur le second interrupteur, en haut il y a un fil blanc et un fil gris. Je pense aussi que le fil rouge est la phase. Comment je peux le vérifier ?
  11. Carminas Messages postés 4389 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 044
    En haut où ? sur quelles bornes ? Quel repérage ont ces bornes ?
    Il faudrait une photo prise sur un meilleur angle aiderait.
    Testez la phase au multimètre en position voltmètre alternatif.
    Vous devez trouver environ 230V par rapport à une terre proche, quelle que soit la position des interrupteurs.
      Si le rouge est bien la phase essayez de raccorder sur inter photo 1 :
      • L du module et borne Wago Rouge
      • X du module et borne où il y a le fil blanc.
      • N de droite du module et borne où il a le fil bleu (vu qu'il n'y as plus de place, dérivez avec une borne Wago)
  12. Scoob16
    Je viens de tester et la phase est bien le fil rouge. J'ai ensuite branché comme vous me l'avez indiqué et... cela fonctionne !!!! Un grand grand merci pour votre aide !!
      Top !
      Merci pour le retour
