Schémas de montage de volet roulant
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
je recherche un schémas de montage pour un volet roulant avec un télérupteur finder 20 28 8 230 0000, un bouton poussoir et une clé extérieur.
En vous remerciant
- Mécanisme volet roulant manuel schema
- Transformer volet roulant électrique en manuel - Forum Bricolage / outillage
- Réinitialiser volet roulant bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Ressort enrouleur volet roulant manuel ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Lame volet roulant deboité - Forum Divers bricolage et travaux
8 réponses
Bonsoit
On ne peut donner des renseignements que si nous avons la référence constructeur du volet.
Posez votre questionBonjour 47Power, voyant votre configuration matériel à savoir, un télérupteur à 2 contact NO + un bouton poussoir + un contact à clef je ne vois pas solution de branchement pour faire fonctionner le volet en monté et descente.
Je ne comprends même pas l'intérêt d'utiliser un télérupteur.
Expliquez nous ce que vous voulez faire
Fred,
Cette installation était présente depuis la construction.
Je viens d'emménager et le volet ne fonctionnait pas. L'ancien propriétaire m'avait alors dit que le moteur du volet était mort.
J'ai tout démonté et branché le moteur en direct et surprise celui-ci fonctionnait.
J'ai voulu faire les branchements avec l'installation présente mais le moteur ne tourne que dans un sens et la clé extérieur ne fonctionne pas. De plus le moteur chauffe.
Je suis complètement perdu et je ne sais pas quoi faire. Si vous pouvez m'aider ça serait top!
Avez-vous eu la photo avec mon croquis ?
Ce type de volet ne fonctionne qu'avec un interrupteur type va-et-vient.
Le bouton poussoir ne sert à rien ni la clé. Dans ce cas il faut une commande auxiliaire
Re, oui les moteurs de volet roulant chauffent rapidement, il est même déconseiller de les faire monter et descendre plusieurs fois de suite.
J'ai vu votre croquis, ce que j'aimerai déjà comprendre c'est comment vous êtes sensé faire pour manipuler le volet et le faire changer de sens.
Sur votre croquis, vous avez dessiné deux fils entre l'interrupteur à clef et le bouton poussoir, puis deux fils entre le bouton poussoir et le télérupteur ce qui fait que vous avez 4 fils au niveau du bouton poussoir.
Vous confirmez que votre croquis est correcte?
Le bouton poussoir et l'interrupteur à clef sont cote à cote?
