L'arrêt du portail à cause d'un obstacle ne fonctionne pas
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
portail Somfy freevia 300, cellules d'origines cassées depuis longtemps mais je veux faire de nouveau fonctionner cette sécurité.
J'ai donc commandé des cellules neuves compatibles que j'ai raccordées sur les fils existants.( La lampe réceptrice s'est allumée avant que l'émettrice soit montée ! ) Quand les cellules sont branchées, je ferme le portail, je passe ma jambe devant le faisceau ; je vois la lumière de la lampe baisser légèrement d'intensité, mais le portail continue de se fermer.
Craignant une incompatibilité des cellules je les ai retournées gratuitement, et je repars à zéro.
Au BUS moteur, je relève une tension : 27V.
Je relève la tension aux fils de chaque cellules : -27V en tenant compte des couleurs de fils (mais ce n'ai pas fiable, j'ai fait des raccords à un endroit).
Première question : est-ce que le non fonctionnement pouvait venir de ça ?
Jai fait une petite expérience, toujours avec ces 4 fils nus. Pendant la fermeture du portail, je fais rapidement se toucher les 2 fils de la réceptrice : le portail s'arrête mais ne repart pas comme il le faisait avant !
Deuxième question : pourquoi ce fonctionnement, et pourquoi incomplet ?
Voilà de quoi faire passer un bon weekend à ceux qui voudront bien m'aider, et je les remercie très sincèrement.
- Moteur portail somfy ne s'arrête pas
- Aiguille température moteur ne monte pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Frigo démarre 3 secondes puis s'arrête ✓ - Forum Electroménager
- Décaper portail fer au karcher ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Réglage puissance moteur portail came - Forum Electronique
- Defaut moteur ds3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
9 réponses
Bonjour et merci à tous les deux,
Cette notice va me permettre de bien brancher les fils aux deux cellules. Je suis absent jusqu'à mardi matin et je m'en occuperai mercredi, s'il ne pleut pas!
Je ferai tous les tests et branchements et je vous fait un compte rendu.
Merci encore.
Posez votre questionBonjour sierguei, si la motorisation du portail Somfy fonctionnait avec les cellules cassées (cellules hors service) c'est que les cellules ont été désactivées dans la programmation de la carte de contrôle du portail > cela sous entend qu'une personne a désactivé les cellules pour que le portail fonctionne sans cellules.
Il faut installer les nouvelles cellules puis reparamétrer la carte contrôleur du portail pour qu'elle prenne en compte les cellules.
Je suis pas mal ennuyé par un mal de dos brutal. je consulte un spécialiste dans les jours qui viennent, et je m'attelle de nouveau à la tâche. Merci pour votre patience.
Pour Fred : le portail fonctionne effectivement sans cellule c'est à dire qu'il s'ouvre et ferme à la demande, mais qu'il ne reconnait pas d'obstacle. Avant il fonctionnait déjà comme cela, avec en plus le fait que si un obstacle se présentait, il arrêtait sa cour et repartait en arrière.
Pour la non reconnaissance d'un contact sur un objet.Ce sans les cellules. Vérifier la force du moteur en la réduisant.
Re sierguei, ne confondez pas, la détection d'obstacle c'est lorsque le portail est gêné dans sa manouvre d'ouverture ou fermeture. Les cellules sont là pour empêcher l'ouverture ou interrompre la fermeture du portail lorsque quelque chose se trouve entre les deux cellules.
Et d'après la documentation de votre portail indiqué par stf_jpd87, après avoir installé les cellules et vérifié l'alignement il faut relancer l'apprentissage du portail pour que les cellules soient prises en compte.
Et j'espère que votre dos ne vous fasse pas trop souffrir.
