Chauffe eau
Je souhaite brancher mon chauffe eau sur un relais jour nuit . Actuellement il est brancher sur un disjoncteur 20a . J’ai donc simplement neutre et phase .sur les vidéo YouTube de chez legrand il parle d’un fil noir pour relier un disjoncteur 2a au relais
Merci de votre réponse
Cdt
6 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Merci pour votre réponse, j’ai acheté un disjoncteur, suivi le schéma et apparemment cela fonctionne ????
    1. Modérateur
      Et du coup quelle est votre question ?
      Il faut faire comme sur les tutos que vous avez vu :
      1. Merci pour le schéma c’est ok
    2. Modérateur
      Voici le principe
       Principe avec abonnement HP/HC
      1. Modérateur
        Bonjour , première chose , avez vous l'abonnement HC/HP
        1. Oui j’ai commencé par là
      2. Modérateur
        Si le Linky n'est pas à proximité, on peut toujours mettre une horloge à la place, réglée sur les HC :
        1. Modérateur
          Désolé Carminas mais à 1mn tout arrive en même temps.
          Autre problème tirer une ligne du tableau au compteur linky.
