Bonjour j'ai des difficultés à brancher un contacteur hage
Bonjour j'ai des difficultés à brancher un contacteur hager esc 340 avec commande à distance marche/arrêt
La bobine est en 220v
Quelqu'un pourrait til me faire un schéma de branchement
Gerard
6 réponses
Bonjour.
Avez-vous un document avec le relais svp
les 3 contacts du contacteurs seront il tous utilisés ?
C'est un contacteur tripolaire donc pour couper 3 pôles.
Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que vous aller couper avec et si vous allez utiliser les 3.
Salut stf_jpd87, pour explication de mon montage, le contact du contacteur sert uniquement au circuit de l'automaintient, il ne doit pas être réutilisé pour le circuit de puissance ( en gros j'ai fait uniquement le circuit de commande) et les deux contacts du contacteur restant sont pour le circuit de puissance. On ne mélange pas le circuit de puissance et de commande.
ET 'je suis obligé" de te dire que ton montage n'est pas conforme (il fonctionne pas de soucie) mais le bouton d'arrêt doit être prioritaire > doit empêcher de mettre en route.
Dans ton montage, si on maintient le bouton "Mise en route" appuyé et qu'on appuie sur le bouton d'arrêt il ne se passera rien, la bobine du contacteur reste alimenté.
Salut Fred
OK sur le principe . Je n'avais pas intégré que tu ne représentais que le plan de la mise en route avec arrêt par poussoirs séparés
Alors que j'ai fait en fonction d'un double contact à sécurité mécanique l'un ou l'autre.
Donc il n'a que l’embarras du choix.
