Problème régulation - Cuisinière bois
KIDUGUEN Messages postés 13761 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Sujet : Problème régulation - Cuisinière bois
Bonjour à tous.
J'ai un poêle bouilleur à bois Rizzoli STP avec ballon tampon COMBI 2 1000l qui chauffe mes radiateurs et aussi l'ECS. Lorsque je ne brûle pas de bois, une résistance prend le relais pour pouvoir avoir de l'ECS même quand je ne brûle pas.
Le problème, c'est que le circulateur continue de tourner même quand je ne brûle pas ce qui fait que mes radiateurs chauffent sur la résistance relais du chauffe eau... Les radiateurs sont constamment chauds.
Autant dire que ça pompe énormément de jus.
J'ai bien essayé de mettre une consigne de départ à 50° mais ça ne fonctionne pas (départ à 30°en ce moment). Le circulateur est asservi uniquement à une sonde extérieure.
Savez vous comment je peux faire ce réglage ?
Régulateur ESBE 90c
Merci d'avance et à bientôt!
- Problème régulation - Cuisinière bois
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Branchement cuisinière induction ✓ - Forum Electricité
- Installation cuisinière ✓ - Forum Electroménager
- Comment brancher une cuisinière induction - Forum Electricité
Bonjour il vous faut arrêter le circulateur quand vous êtes en chauffe électrique Par contre il faut bien faire attention quand vous brûlez du bois que le circulateur tourne d'ailleurs il faudrait mettre un bipass sur l'accélérateur en cas de manque de courant avec une vanne sur le bipass a fermer en chauffe électrique.
