Lave vaisselle OCEALV12Dd49B
Cyril -
stf_jpd87 Messages postés 91920 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai deux voyant qui clignotent et le lave vaisselle bip en même temps. J'ai nettoyé tout les filtres vérifié que la pompe de vidange n'était pas bloqué, que la résistance fonctionnait. Cela a commencé par le code erreur des verres en haut à droite, j'ai trouvé que j'avais une durite de fissuré que j'ai changé. Et maintenant j'ai ce code erreur.
  1. stf_jpd87 Messages postés 91920 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 889
    Ce voyant indique un manque de sel ou sel devenu compact. (à brasser)
    Lui seul ne met pas la machine en panne.
    Faites ce qui suit: suite à cette fuite.
    Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
    Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
    S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
    Contrôler les bras d'aspersion ne doivent pas être fendus ou bouchés
