E15 Siemens
RésoluBonjour,
De mon coté aussi, j'ai le code E15.
Après investigation, j'ai une petite fuite entre la cuve (n°301 sur l'éclaté) et la pièce plastique qui supporte les deux pompes (n°430). Du coup, tous les 8/10 laves, le niveau d'eau dans la cuve actionne le flotteur et lave vaisselle se remet en défaut.
Est-ce que quelqu'un peu me dire comment est réalisé l'étanchéité entre ces deux pièces ? (joint spécifique, joint de type silicone, rien du tout, etc...)
Merci d'avance pour votre précieuse collaboration
Christophe
Je pense qu'entre la cuve et le socle il y a un joint.
Mais sans référence constructeur ??
Coté 0430 il y a les joints N° 0437
Ça marche, merci, je vais démonter pour voir.
Si jamais il n'y en a pas, est-ce que vous savez s'il existe un silicone spécial lave vaisselle (qui résiste aux hautes températures et non nocifs) que je pourrais utiliser ?
Il existe des colles HT mais par sécurité voir directement avec un magasin de pièces détachées pour électroménager.
Je vous informe que je me suis rendu dans un magasin de pièces détachées. Le vendeur m'a informé qu'il y avait un kit spécifique de réparation sans doute à la suite d’un trop grand nombre de fuite à cet endroit pour ce lave-vaisselle. (37€)
Ils ont donc prévu la mise en place d'un joint (pas un changement car il n'y en avait pas sur le LV) ! Le vendeur m'a conseillé de le faire faire par un pro car sa mise en place est compliquée. Je l'ai fait moi-même. Pas de souci, le LV ne semble plus fuir.
Un énorme merci stf_jpd87.
Je vous joins une photo du joint en position ainsi que la gamme de montage.
Belle journée à tous
