E E106 Arrêt en cours de pyrolyse BOSCH.
Myre75018 Messages postés 2 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91052 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Depuis ce matin, j'essaye de faire une pyrolyse de mon four mais impossible d'aller au bout.
Le crochet de verrouillage se met bien en place et la pyrolyse se lance normalement, mais au bout d'environ 20mn de chauffe le code 106 apparait et le processus se bloque.
J'ai parcouru le forum, mais impossible de trouver une vraie solution
Help. Merci
stf_jpd87 Messages postés 91052 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 529
Voir ce qui suit;
Le code erreur E106 indique que la porte de votre appareil ne se verrouille pas correctement. Plusieurs causes sont possibles pour expliquer cette panne :
  • Crochet de fermeture bloqué : Il faut vérifier le blocage et le logement du verrou, vérifier la position du logement et le montage.
  • Porte : Vérifiez si la porte est décentrée. Utilisez c2 :LA pour constater la position finale du crochet. Si le crochet tourne trois fois et ne ferme pas, ajustez la porte.
  • Défaut de contact (contact rouillé/défait) Contrôlez le raccord et le câble sur X6 du module de contrôle.
Nota cela reste un avis car aucune référence constructeur de votre part.
Merci pour cette réponse.
Le four est un HBA 63A1
Comme indiqué, la pyrolyse bien sans alerte particulière. Je vois bien le crochet de verrouillage venir se mettre en place.
C'est seulement au bout d'une trentaine de minute que le message d'erreur apparait.
Comme si la chaleur faisait bouger ou se dilater quelquechose qui vient fausser la détection du verrouillage
Il y a une sonde de sécurité sur le dessus du four qui elle peut se mettre en sécurité si le four chauffe trop.
Question est-ce que votre four a suffisamment de ventilation arrière ??
Suite demain.
Re
Le four Voir cette VUE ECLATEE
Klixon (sonde) N° 0219
Assurez-vous que pendant la phase de pyrolyse le ventilateur fonctionne N° -0211
