Conbiné valberg fait trop de froid dans le frigo
patrice123 Messages postés 3 Statut Membre -
 patrice123 -
Bonjour, mon frigo ref : VAL CBVM301 A+ NIC
J'ai fait un dégivrage manuel car le condenseur était complétement givré depuis le congélateur fonctionne à peut près correctement mais la partie frigo fait trop de froid.
Je pense que cela vient des réglages C1, C2, D1 et D2 que l'on obtient en appuyant simultanément sur OK et FONCTION.
Il y a d'autre codes de fonctionnement qui sont : C1, D1, D2, CH, C, CD, FD, H1 et CU que l'on obtient en appuyant simultanément sur OK et FREEZER.
J'ai remarqué que C correspond a la mise en marche moteur et H1 au dégivrage
Si quelqu'un peut me dire quelle sont les bonnes valeurs de C1, C2, D1 et D2 que l'on obtient en appuyant simultanément sur OK et FONCTION peut être que cela pourrait remettre en état correct mon appareil.
Merci d'avance pour toute réponse.
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91392 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 693
Commencer par contrôler le clapet qui envoie le froid du congélateur vers le réfrigérateur N° B-41 qui doit être resté bloqué en ouverture.
Voir cette VUE ECLATEE
ÉvaporateurN° B-44 dans la glace, vous avez en plus un problème de dégivrage donc de résistance. sous réserve N°-B45
Pour les codes avancés, pas de renseignement.
Bonjour merci de votre réponse, mais je ne peut pas ouvrir la vue éclatée pour savoir ou ce trouve ce clapet. En ouvrant le dos du congélateur j'ai vu l’évaporateur et la résistance ainsi que le ventilateur et quelques sondes mais pas de clapet.
Ce clapet se trouve à l'intérieur de l’appareil pas à l'extérieur. Il doit être dans la partie haute du congélateur. au niveau du passage vers le réfrigérateur.
La vue éclatée fonctionne.
patrice123
Merci, j'ai pu ouvrir la vue éclatée, cela ma permit de voir que le ventilateur et le clapet fonctionne parfaitement. cela m'a aussi aider à comprendre certain code en appuyant simultanément sur OK et FREEZER.
C : 1 marche moteur, 0 arrêt moteur
CD : 1 clapet ouvert, 0 clapet fermé vers le frigo
FD : 1 marche ventilateur, 0 arrêt ventilateur
H1 fait fonctionner un relais sur la platine à l’arrière de l'appareil
Si cela peut aider quelqu'un.
Si le clapet fonctionne sans problème il reste:
  • la sonde de température du réfrigérateurnB-49 sa valeur entre 5/20KΩ doit varie en fonction de la température appliquée. Certainement placée entre les parois B-46/47
  • l'électronique ce qui est un autre problème.
patrice123
Bonjour merci de votre aide en attendant une réparation j'ai mis le frigo sur off (le congélateur est toujours actif autour de -18°C) et bloquer le clapet légèrement ouvert ce qui m'a permit d'avoir une température autour de 4 à 5 degrés dans le frigo.
