Surpresseur se déclenche trop
Titi82240 Messages postés 3 Date d'inscription mardi 18 février 2025 Statut Membre Dernière intervention 18 février 2025 - 18 févr. 2025 à 12:29
stf_frmu Messages postés 48272 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 20 mars 2025 - 18 févr. 2025 à 18:51
Mon surpresseur monte en pression s'arrête et sans tirage la pression redescends en flèche puis le surpresseur se redeclenche très rapidement. La seule solution est de fermer la manette rouge de la photo ci dessus ce qui empêche de faire chuter la tension et le ré enclenchement intempestif mais du coup nous n'avons plus d'eau.
En vous remerciant par avance si vous trouvez une solution à mon problème.
6 réponses
labricole47 Messages postés 22870 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 31 mars 2025 2 682
18 févr. 2025 à 13:59
Vous avez forcément une fuite, soit à l'entrée, clapet anti retour défectueux où absent.... soit à la sortie, tuyau percé quelques part
18 févr. 2025 à 15:49
Bonjour, il ne semblerait pas qu'il y ai une fuite au niveau des tuyaux mais effectivement il faudra que je vérifie l'état ou la présence de clapet anti retour.
KIDUGUEN Messages postés 13808 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 19 mars 2025 4 908
18 févr. 2025 à 15:57
Bonjour, si vous fermez la vanne rouge et que la pression reste dans la cuve il y a une fuite en sortie de cuve .
18 févr. 2025 à 17:48
Donc pour vous il y aurez une fuite entre ses deux points entourés en rouge? Une fuite d'air certainement car aucune trace d'eau... Merci pour votre retour
stf_frmu Messages postés 48272 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 20 mars 2025 12 113
Le tuyau rentrant dans le sol après la vanne rouge, c'est l'arrivée  d eau ou la sortie ?
18 févr. 2025 à 17:57
Une fuite entre la cuve et la maison peut être en sol.
Stromboli3 Messages postés 1 Date d'inscription mardi 18 février 2025 Statut Membre Dernière intervention 18 février 2025
18 févr. 2025 à 18:14
Combien de temps avant que la pompe se déclenche de nouveau ?
Si c'est assez rapide (tout est relatif) je soupçonne la présence d'un clapet anti retour défectueux-calcaire-
