Surpresseur se déclenche trop
Titi82240 Messages postés 3 Statut Membre -
stf_frmu Messages postés 4041 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon surpresseur monte en pression s'arrête et sans tirage la pression redescends en flèche puis le surpresseur se redeclenche très rapidement. La seule solution est de fermer la manette rouge de la photo ci dessus ce qui empêche de faire chuter la tension et le ré enclenchement intempestif mais du coup nous n'avons plus d'eau.
En vous remerciant par avance si vous trouvez une solution à mon problème.
6 réponses
labricole47 Messages postés 5403 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 852
Vous avez forcément une fuite, soit à l'entrée, clapet anti retour défectueux où absent.... soit à la sortie, tuyau percé quelques part
Bonjour, il ne semblerait pas qu'il y ai une fuite au niveau des tuyaux mais effectivement il faudra que je vérifie l'état ou la présence de clapet anti retour.
KIDUGUEN Messages postés 13783 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 101
Bonjour, si vous fermez la vanne rouge et que la pression reste dans la cuve il y a une fuite en sortie de cuve .
Donc pour vous il y aurez une fuite entre ses deux points entourés en rouge? Une fuite d'air certainement car aucune trace d'eau... Merci pour votre retour
stf_frmu Messages postés 4041 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 479
Le tuyau rentrant dans le sol après la vanne rouge, c'est l'arrivée  d eau ou la sortie ?
Une fuite entre la cuve et la maison peut être en sol.
Stromboli3 Messages postés 1 Statut Membre
Combien de temps avant que la pompe se déclenche de nouveau ?
Si c'est assez rapide (tout est relatif) je soupçonne la présence d'un clapet anti retour défectueux-calcaire-
