Réparation groupe électrogène
Micky511 -
 Micky511 -
Bonjour à tous,
je suis nouveau sur le forum.
Je viens de récupérer un groupe électrogène.
la partie thermique fonctionne très bien, mais la partie électrique était totalement défaite. Je ne sais ps s’il manque des pièces ou non mais visiblement celui ci a été bricolé.
je possède la prise électrique et le Condo 50microfatad.
je vous joins quelque photo.
j’ai tenté de tester au voltmètre si du courant sortait par les bornes, rien du tout.
il faut peut être le Condo pour démarrer le groupe.
avez vous, je vous prie, une idée de branchement ?
merci à vous
labricole47 Messages postés 28076 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 797
Bonjour, en premier, le condensateur est bon ?
pour le branchement c'est ce principe :
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 164
Je ne comprends pas votre demande vous dites avoir un groupe électrogène et vous nous montre² Un moteur monophasé de la marque SOGA???
Donc de ce que je comprends vous voulez faire tourner un moteur
mono avec un groupe électrogène ??
Faites ce branchement  les cosses sur le condensateur sur chaque cosse double et' le 220V sur une cosse libre rouge et le fil bleu hors du condensateur
rectification , il est noté générateur sur le moteur  et on voit sur la photo le remplissage d'huile du moteur
Micky511
merci de votre réponse. Il s’agit bien d’une génératrice.
Merci pour votre schéma. Il y a juste en dessous du fils blanc un fils noir.
le condensateur a l’air ok (pas testé en revanche mais état normal : comment le tester)
je vous envoie une image ou on distingue bien les fils.
encore merci
Micky511
Merci pour votre réponse. Il s’agit bien d’un groupe électrogène. Vous semblez tous étonné que ça soit un SOGA. ai je fait une découverte ?
il y a un fils noir en dessous du blanc. je le branche avec le noir?
Est ce que votre montage fonctionne aussi pour une génératrice ?
la génératrice ne m’a sortie aucun courant, a t elle besoin du Condo pour s’exciter ?
merci beaucoup pour votre réponse. Je sens que ça va m’aider !
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 624
Salut,
Pour moi , il s'agit d'une génératrice asynchrone, il devrait s'y trouver un boîtier d’excitation (le condensateur doit être chargé) ,
Je laisse la main , je n'ai que de connaissances pour des modèles en tri .
Micky511
Bonjour, merci pour votre réponse.
ceci explique pourquoi je n’ai pas eu de courant à la sortie des bornes de la génératrice. J’ai testé tous les fils et rien du tout.
pour vous il manque quelque chose?
labricole47 Messages postés 28076 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 797 > Micky511
Il y a plusieurs systèmes, mais j' ai jamais vu des génératrices sur la base d'un moteur asynchrone.., pourtant, c'est marqué générateur
L'armée, c'est un peu loin ! Ils servaient à des stations de recharge d'accu où la fréquence n'à pas d'importance ( les redresseurs font le reste) .
Micky511
Pensez vous qu’il faille le Condo pour exciter la génératrice ? Comment le brancher ?
il n’y avait aucun courant en sortie lorsque j’ai démarré le moteur thermique
merci
