Pourquoi mon frigo chauffe au lieu de refroidir ?
Résolu/Fermé
bobdas
stf_la sudiste Messages postés 22823 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour.
J'ai malencontreusement percé le thermostat de mon frigo, lors d'un nettoyage intensif... (j'avais démonté le bloc interrupteur, thermostat, éclairage).
J'ai commandé un nouveau thermostat, et depuis mon frigo Tourne mais ne génère pas de froid. Au contraire, la temperature dans le frigo atteint les 26°C ! et 10° dans le compartiment congélateur... (c'est un mono-moteur).
Je tiens à ajouter que lors de mon néttoyage intensif, j'ai débouché à l'aide d'un fil de métal, le petit trou d'évacuation de la condensation qui était bouché... mon petit bout de fil de fer étant ressorti à l'arrière, au niveau du bac de récupération au dessus du moteur...
Selon vous, que s'est t-il passé ? que puis-je faire ?
un grand merci.
- Mon frigo est chaud a l'interieur
- Frigo qui chauffe à l'intérieur - Meilleures réponses
- Comment réparer un frigo qui chauffe ? - Meilleures réponses
- Piège à mouche intérieur - Guide
- Compresseur frigo chaud - Forum Electroménager
- Mon frigo fait du givre et il est chaud à l'intérieur ! ✓ - Forum Electroménager
- Frigo chaud ✓ - Forum Electroménager
27 réponses
Re,
avec mon côté têtu, j'ai mis des années à comprendre qu'un givrage excessif annonçait une future défaillance à plus ou moins long terme
ce qui peut paraître paradoxal.
A+,
re,
citation
[j'ai pas l'impression qu'il tourne non stop avec le nouveau thermostat. qqch régule, mais pas comme il faut.]
ceci est du au klixon limiteur d'intensité et de température qui stoppe le compresseur pour le faire refroidir afin d'éviter la mise en court circuit des enroulements du moteur(verni qui fondrait)
bref:
suite a votre dernier descriptif,
je confirme et signe mon propos précédent
le circuit est mort mais a mon avis bien malade avant d'avoir le souci sur le thermostat
cordialement
richard
re,
quand le compresseur klixonne,
il est a 114°C ,
la remontée d'huile que cela crée s'effectue a pratiquement cette valeur,
de fait elle circule dans le circuit en se refroidissant mais en diffusant la majeure partie de cette chaleur dans l'enceinte,
c'est ainsi que j'explique la montée en température
slt tt le monde j'ai un frégo américain daewoo le probleme j'ai changer la résistense mais sa fait la chaleur dans le frégo alors que celle d'avant le givre qlq un epux m'aider merci d'avance
j'aimerai être sûr que vous ayez percé que le thermostat.
Dans ce cas là il faudrait voir au niveau du bulbe,
employez ceci:
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/Poster_une_photo_sur_le_forum.html
Cordialement,
