Plancher flottant
anick -
papadou Messages postés 1 Statut Membre -
nous venons d'installer un plancher flottant au sous-sol. il a gondoler et je ne sais pas quoi faire merci d'avance
papadou
bonsoir, il faut respecter la dilatation du parquet (5mm ou 7, tout dépend de l'épaisseur de vos plinthe) sur le tour! mettre une sous couche avec polianne car au sous sol la dalle est plus humide qu'a l'étage
bonsoir, quand je dit polianne, ce n'est pas n'importe quel polianne! c'est une sous couche mousse avec polianne ( ce qu'on appel un pare vapeur, pour éviter justement les remonté d'humidité) incorporer. n'importe qui vous le diras, a moins que vous ayez un vide sanitaire? dans ce cas, vous pouvez mettre une simple sous couche mousse ou fibre de bois. les sous couche en fibre ce pose croissé.
Daniel LOISON Messages postés 1705 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1 158
Non au polyane car il va condenser
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 457
en accord avec daniel, il existe du sous couche spécial pour parquet flottant.
soit un genre de mousse en rouleau, soit des plaques de sciures de bois de compressées (plaques vertes)
bonsoir
si votre plancher flottant gondole, c'est par ce que vous n'avez pas respecter les base de montage d'un plancher flottant....
donc il n'est pas flottant
il faut pour que votre plancher ne gondole pas qu'il est de la place pour flotter. pour ceci il vous faut en périphérie de votre pièce entre 5 à 7 mm de jour entre les murs et les lames de plancher.
donc il faut couper tout autour
-2
