Pompe sans aspiration
ZOUNET -
 Nanard01 -
J'ai réalisé un puits , en descendant 6 métres de tuyaux en terre
avec une pointe , perforé sur 50 cm, gros sel etc ...., j'ai changé
ma pompe pour une plus puissante (1800w) et depuis cette semaine je n'arrive plus à avoir d'aspiration. Une personne m'a dit que j'avais de l'air dans mes tuyaux.Comment faire pour résoudre ce problème??? L'eau se trouve à 3m50, mais je n'ai pas mis de crépine.
Daniel 26
C'est une regrettable erreur de ne pas avoir mis de crépine, car 1800w cela peut aspirer sable + graviers ce qui va vous amener un problème de bouchage voire même
de destruction de turbine.
A+,
Nanard01
au pied de votre tuyaux d'aspiration avez vous un filtre et un clapet si oui, remonter le tout pour effectuer un nettoyage vérifier que le clapet de pied ferme bien que le siège du clapet n'a pas de marque de coup fait par un gravillon qui aurait pu se coincer, si le siege et habiné remplacer le clapet de pied.
remettre l'ensemble en place, remplir d'eau avec le bouchon d'amorçage placé sur la pompe, jusqu'a ce que l'eau refoule par le bouchon, refermé et remettre en service .
Ça devrait aller
