Peindre un mur
canarddan -
 canarddan -
comment faire pour peindre un mur bien uniformément ; quand je passe le rouleau, j'ai beau m'appliquer à étaler la peinture en tous sens, il y a toujours des traces de mes différents passages ! cela me désole car je m'applique beaucoup - merci à celui ou celle qui pourra me tirer de cette ignorance !
6 réponses
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre 593
Même en appliquant la bonne méthode, si la qualité de la peinture n'est pas au rendez-vous, on voit les traces de raccords, et il faut parfois repasser une couche de plus.
A+
canarddan
merci ! mais même avec une bonne peinture et une couche supplémentaire j'ai des différences ! y a-t-il une astuce ?
marneff Messages postés 7 Statut Membre 1
Un bon rouleau antigoutte. Il faut toujours croiser quand on peint. C'est à dire appliquer par exemple d'abord de gauche à droite et ensuite de haut en bas. Finir de peindre toujours dans le même sens (sur toute la surface). Pour de l'émail au rouleau (plus difficile) c'est mieux de finir de bas en haut pour éviter de faire des coulées.
canarddan
Bon ! merci - je vais essayer de nouveau mais je crois que c'est à peu près ce que je fais ! je ne suis peut être pas douée ! en tout cas c'est gentil d'avoir essayé de m'aider
oolloo
Salut, il faut surtout que ton support soit uniforme (ie pas de bande de placo par ex)
canarddan
Bon d'accord ! merci beaucoup
