- Épaisseur dalle béton étage
- Dalle béton sur plancher bois - Meilleures réponses
- Dalle béton sur poutre bois - Meilleures réponses
- Melange beton - Guide
- Quelle est l'épaisseur d'une dalle en béton à l'étage ? ✓ - Forum Maçonnerie
- Épaisseur dalle béton sur planché Hourdis - Forum Construction et rénovation
- Comment calculer l'épaisseur de dalle sur hourdis ? - Forum Construction et rénovation
- Faire une dalle béton - Guide
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
Contributeur
1 mars 2023
1 855
31 août 2011 à 15:12
Une dalle de 5X7 m en 16cm d'épaisseur , armée et coulée correctement , semble du domaine du faisable, ça fait quand même 5,6 m3 ou plus si il y a des zones en 23 cm d'épaisseur , du fait des irrégularités du plancher : vous avez du prévoir une toupie !
Le problème essentiel est l'ancrage de la dalle dans les murs .Il n'est pas certain en effet , que le plancher existant puisse supporter le poids de la dalle ,(de l'ordre de 15 tonnes ou plus avec le ferraillage et les surépaisseurs) , et de la charge prise en compte normalement pour un plancher (250 Kg/m2 soit 8,75 tonnes) . On ne parle pas du poids avant séchage qui nécessitera un étayage du plancher jusqu'au durcissement complet .
Pour vérifier la tenue , la flêche et avoir des éléments sur le ferraillage on trouve des tutoriels en tapant "dalle de béton armée"
