- Probleme infiltration eau
- Double arrivée d'eau ✓ - Forum Electroménager
- Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
- Bac récupération eau frigo plein ✓ - Forum Electroménager
- Eau de javel et algues rouges ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Chauffe eau truma voyant rouge - Forum Chauffage et climatisation
S'agissant probablement d'une maison mitoyenne, le mur lors de la construction n'a pas du etre étanchéifié. Votre voisin a t il ce mm problème ? Soit vous faites un joint au niveau du raccordement des tuiles avec le mur de votre voisin, ....soit vous canalisez cette eau en la drainant vers la sortie, ou en creusant un puits perdu avec éventuellement une pompe de relevage...
Je pense qu'il s'agit d'un mur au rez de chaussée et non en sous sol. Prenez la revue weber et broutin tout y est expliqué. Produits à utiliser: MADAREP et MOTEXDRY. J'en ai mis dans mon sous sol pour des infiltrations d'eau importantes: problème résolu. Il faut que le parpaing soit brut, sans peinture.
