Comment mettre des LED sous une platine vinyl ?
bonjour voila jai un projet jai une platine vinyl et jaimerai eclairer le plateau sous le disque jaimerais mettre des leds de couleur bleue 5mm ou 3mm il faut que jen mette 36 mais je c'est pas quoi mettre exactement et en resistance non plus je ne connais rien en electronique mais je peu vous mettre un lien de ce que je veu faire
http://www.12x0.de/project/data/master43.jpg
voila les led comme elle son mise avant l'effet
http://www.12x0.de/project/data/master40.jpg
maintenant jai une autre chose toujours sur la platine jai une ampoule a changer je crois kel fait 21 v jaimerais la changer aussi jai vu un tuto deux led 3MM mais avec quel resistance prendre merci de votre aide
voila une idee de lampoule merci pour votre aide
http://www.jbdiffusion.net/tutos/tutos_technics_popup_01.php
- Led platine vinyle
- Brancher miroir led sur interrupteur - Forum Electricité
- Ragréage sur dalle vinyle amiante - Forum Construction et rénovation
- Projecteur led s'allume faiblement - Forum Electricité
- Avis sol vinyle sur carrelage - Forum Divers bricolage et travaux
- Lampe led anti moustique avis - Guide
145 réponses
Il y a plusieurs possibilités, toutes les leds en séries fonctionnant directement sur les 230 volts ou en série / parallèle avec régulateur de tension.
Un conseil, si tu ne connais pas l'électronique, ne bouge pas à la lampe seule, c'est pour le stroboscope qui sert à régler la vitesse de la platine et encore un point, il faudra prévoir un interrupteur pour éteindre les diodes lors du réglage de la vitesse.
voilà, j'attends ta décision pour le mode d'alimentation :
230 volts : très simple
Avec régulateur : transformateur, régulateur, électronique et plus de câblage
