J'ai déniché un poêlon en cuivre dans une brocante comment puis-je lui donner to
Résolu/Fermé
Utilisateur anonyme -
j'ai déniché un poêlon en cuivre dans une brocante comment puis-je lui donner tout son éclat?
- Comment nettoyer du cuivre oxydé
- Vert de gris : comment nettoyer ce type de tache - Guide
- Comment nettoyer du sang - Guide
- Comment nettoyer du cuivre - Guide
- Sulfate de cuivre - Guide
- Nettoyer tache - Guide
69 réponses
....et ensuite pour que ça s'oxyde moins vite à cause de l'acidité de l'oxygène de l'air ambiant, il faut déposer une fine pellicule d'huile de cuisine, en l'applicant avec un bout d'essuie-tout. Le métal (cuivre ou autres) ainsi isolé de l'air, noircira moins vite...
Je crois que je l'avais lu dans le bouquin de mes deux "copines"-là !
Du citron, du gros sel et de l'huile de coude. Couper en deux le citron et mettre le gros sel dessus, puis bien frotter§
moi je fait mes cuivres sans effort , avec l'anticalcaire " antical" ils brillent comme un sou neut ca ne les abimes pas et tout cela sans se salir les mains , c'est genial.
Bonjour à tous
Je vois qu'il y a beaucoup de réponses avec des mélanges d'alchimiste ma solution est toute simple sur un chiffon doux je mets du viandox et je frotte doucement voilà vous m'en direz des nouvelles
Bonjour, X quantité de produits vont bien le miror, ou du produit de lustrage pour voiture, j'en ai un qui donne de l'éclat comme c'est pas permis, trouvé sur le marché. sinon avec une brosse en poil de cuivre doux ( ça brosse sans griffer et çà nettoie très bien ( sinon avec une petite sableuse) effet nickel. Vous avez le choix
LA SOLUTION des professionnels du cuivre : acide chloridrique (en bain de préférence si l'objet est entièrement en cuivre ou en cataplasme). Ne pas appliquer sur le manche s'il est en acier.
Bien rincer.
Attention : très corrosif !! Le cuivre prendra une teinte orangée que l'on fera disparaitre en le "briquant"
Tout simplement la recette de nos grand mère et s'est peu couteux et efficace, une solution de vinaigre et de sel, frotter doucement et bien rincer et le résultat est spectaculaire. Tous les autres produits laissent des traces
Et tu seras fière de ton poêlon
vous pouvez aussi utiliser un mélange de coca avec du vinaigre au pinceau ou avec un chiffoin non abrasif.
le "ouator" produit sous forme de ouate imbiber de produit miracle ,existe aussi pour le chrome ......... chez nauroto
effectivement au miror mais je te conseille une pate à polir ou lustrage grain 2000 ou au tampon de trizack mais dans tout les cas ajoutes de l'huile de coude !!
de la "pierre d'argent" : produit "miracle", pas che, et qui en plus remplace la plupart des produits nettoyants, décapants, etc. de la maison. C'est naturel, ça ne raye pas et ça laisse un petit film protecteur.
Du vinaigre blanc et du gros sel et frotter,frotter.
Ma grand'mère faisait cela pour ses bassines à confiture en cuivre.
résultat assuré.
Alain de Tarbes.
bonjour ! il faut frotter le cuivre avec un chiffon généreusement imbibé de lait ribot et estomper puis faire briller avec un chiffon très doux !
Tout simplement avec un produit vieux comme le monde: le " Miror" (en grande surface, rayon "droguerie") et beaucoup "d'huile de coude". Je collectionne les objets en cuivre depuis 40 ans et je pratique de cette façon depuis toujours; efficacité et résultat garantis!Attention cependant à mettre des gants.
pour faire revenir votre poelon faite le tremper dans du coca cola pendant 24h c'est radical!
Tu fais une pâte avec du gros sel, du vinaigre blanc et de la farine (pour les doses, c'est comme tu veux) Ensuite sur ton ustensile avec un chiffon (attention, il va devenir comme neuf, et certains n'aiment pas) après, re-nettoyage à sec et tu peux l'achever avec un produit à cuivre (vieux truc de restaurant)
