- Comment brancher un micro pc ?
- Comment brancher un voltmetre - Guide
- Comment brancher une cuisinière électrique - Guide
- Comment brancher sur une prise rouge ✓ - Forum Electricité
- Déverrouiller clavier pc - Forum Electronique
- Comment brancher une plaque induction ✓ - Forum Electricité
44 réponses
Il est possible que tu ais fait un mauvais raccordement et que le CI soit HS quand la pile a chauffer !
Le signal de ton micro est amplifié 200 fois, c'est déjà beaucoup, c'est la raison de la présence du pot, donc, cela doit fonctionner.
Photo !!!!
[url=http://img201.imageshack.us/my.php?image=11111h.jpg][img=http://img201.imageshack.us/img201/4135/11111h.th.jpg][/url]
voila le schéma fait a ma façon lol
Les images ne passent pas, emplois ceci en recopiant la troisième adresse sur le forum
http://www.casimages.com/
<a href=\"http://www.casimages.com/img.php?i=090413074823621216.jpg\" >Cliquez ici pour voir mon image</a>
C'est OK, cela doit fonctionner, touche la borne 3 du CI avec ton doigt, cela doit \"bourdonner\" dans les enceintes, sinon, vérifie ta pile et remplace ton CI
et quand je branche une enceinte qui n est pas amplifié sa fait un bruit de siréne en continu
lol ca va peter
Pour le sifflement, c'est normal si le micro et près de l'enceinte, on apelle cela , l'effet larsen.
Retire le condensateur entre les bornes 1 et 8, tu auras une amplification de 20 au lieu de 200, tu peux aussi essayer de placer une résistance en série avec le condensateur, cela permet un réglage de l'amplification du CI, entre 20 et 200 fois ton signal de micro
j ai débranche borne 1 a 8 aucun son changé lm 386 pareil
je te donne les references des condos que le mec m' a filé
220uf 16 V
10uf 16 V
potentiomètre 3 broches 10 KA
2 fiches jack femelle entrée /sortie
Eléments OK, remplace ton CI, fait bien attention au sens des condensateurs !
Il y a d'autre montage, mais celui-ci est un des plus simple à réaliser et qui fonctionne très bien, mais, bon ce sont les mystères de l'électronique.
Faire un dernier essais, retire ton micro et met ton doigt sur la borne 3 .... résultat ?
j ' ai remplacé le Ci fait le test sans mic rien du tout , la il n 'y a aucun son sur une enceinte non amplifié
je viens de verifier les soudure et refais la soudure du condo 250 le son a l air bien amplifié mais je doit collé a ma bouche au mic pour qui detecte le son
par quoi pourrais le remplcé pour qu'il capte les sons ambiant
merci et encore merci a toi de t occupé de moi
