- Comment construire un puit
- Comment faire un puit perdu - Guide
- Tariere puit - Forum Divers bricolage et travaux
- Schéma raccordement eau puit maison - Forum Plomberie
- Installation puit de lumière - Guide
- Puit injecteur abimé - Forum Mécanique, entretien et pannes
bonjour,avant d'envisager de faire un puit, s'assurer que vous etes sous une nappe
1/ depend ou vous habiter , plaine , montagne et configuration du terrain etc ..
avec une baguette de noisetier en V essayer de passer dans votre jardin et vous verrez , si il y a de l'attraction au sol ... mieux , regarder si dans votre voisinage des gens on leur puits ! si oui vous avez des chances , ou trouver un sourcier , même amateur comme moi ' il vous dira la pronfondeur ,voir le debit(avec experience) defaut debaguette de noisetier , TROUVER DU CUIVRE DE 4MM DE DIAMETRE MINI CHEZ UN COPAIN DE E D F QUI A ETAIT TRAVERSER PART UN COURANT DE TRES HAUTE TENSION IMPORTANT dimensions :2 fois 44 cm plier a 11 cm chacun des parties
cette partie vous la tener serrer dans le creux de la main et les 33 cm droit devant vous
marcher devant vous si les deux brin se croise , presence d'eau , vous pouvez tester sur une canalisation d'eau existante , c'est la preuve .. bonne chance
a
a
