Ajout d'un thermostat d'ambiance sur chaudiere Chappée AY2-205
cdez59
henri -
henri -
je viens de prendre possession d'une maison possédant une chaudière CHAPPE AY2-205. Cette chaudiere est assez rudimentaire car elle ne fonctionne qu'avec le thermostat de la température de l'eau. c'est à dire que lorsque la température de l'eau refroidit, le bruleur démarre entrainant également la pompe de circulation.
Je voudrais y ajouter un thermostat d'ambiance pour empêcher le fonctionnement de la chaudière lorsque j'allume ma cheminée (de façon à ne pas avoir de doublons dans le mode de chauffage)
Quelqu'un aurait il déja installer un thermostat sur ce type de chaudière ? ou pouvez vous me donner un schema électrique pour raccorder mon thermostat ?
par avance merci.
Salutations.
par avance merci.
Salutations.
- Notice chappee thermostat
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Notice multimètre - Guide
- Reglage thermostat frigo - Guide
- Thermostat (four gaz 1 2 3 beko) - Forum Electroménager
- Notice télécommande bubendorff v1 - Forum Motorisation: Volets, Portails..
8 réponses
Bonjour, merci pour vos réponse.
Je pensais egalement le mettre sur le circulateur mais ce dernier peut il tourner sans le bruleur ?
D'un autre coté, le fait de brancher mon thermostat egalement sur le bruleur, ne va t'il pas me faire consommer plus ? (du fait qu'a chaque fois le bruleur devra rechauffer totalement l'eau) en d'autre thermes est il plus economique de laisser le bruleur garder sa temperature ou de faire chauffer l'eau a chaque fois.
merci encore de vos reponses
bonsoir il vaut mieux que le corps de chauffe reste en température ,car la chaudière n'est pas récente et vu le rendement il vaut mieux ne pas couper le bruleur .salutation
bonsoir,si votre chaudière ne fait que du chauffage,vous pouvez branché le thermostat d'ambiance sur l'alimentation du bruleur;a+
Le mettre pour le brûleur est la meilleure solution, cela rejoint l'argument de pat38.
Cdlt
Cdlt
bonsoir,moi,je l'avais mis sur le bruleur et je consommais environ 1500litres pour 100m2 habitable avec une isolation trés moyenne de plus le thermostat peu faire une sécurité en plus car cette chaudière n'a pas d'aquastat surchauffe
en le branchant sur le circulateur il y aura une circulation d'eau par thermosiphon,donc comme dit Pat38 il faut mettre un clapet
A vous de voir.cdlt
A vous de voir.cdlt
La circulation par thermosiphon n'à pas encore été précisée et ce n'est pas un cas
général .
Donc, à suivre,
J'ai les deux cas en présence chez moi !
général .
Donc, à suivre,
