Cheminée
mumu57
Nanard01- -
Nanard01- -
Bonjour,j'ai une cheminée dans mon salon a foyer fermé la semaine derrnire j'avais toutes la pieces en fumée est sa senté horriblement mauvais elle est sortis par la porte ou parfois elle sors de la conduite alors toute la cave est enfumée que puis je faire merci d'avance pour les reponse donné
- Cheminée
- Reparation cheminee - Guide
- Enduit cheminée extérieur - Forum Maçonnerie
- Comment refaire l'étanchéité autour de ma cheminée ? - Forum Charpente, toiture, combles
- Humidité cheminée non utilisée - Forum Charpente, toiture, combles
- Plaque pour fermer conduit cheminée sur le toit ✓ - Forum Chauffage et climatisation
vérifié que votre conduit ne soit pas obstrué par un essaim ou par un nid d'oiseau !
mumu57
meric mais je viens tout juste de la la faire ramonée
Avez-vous une VMC ???
Re,
Daniel26 a raison de penser a la VMC, mais normalement les sorties d'air doivent être compensées par des entrées d'air placées sur les fenêtres des pièces sèches, et ça c'est a faire dès qu'on installe une VMC.
Ca n'empêche pas de faire une arrivée d'air extérieur a proximité de la cheminée par le sous sol par exemple pour améliorer le tirage.
Pour vérifier si la maison est en dépression, lorsque le cheminée vous enfume entrebâillez. une fenêtre pour voir si la fumée par dans la cheminée et si la flamme s'active, si c'est le cas vous avez effectivement un manque d'arrivée d'air dans la maison
Cdlt
Cdlt
En premier: un bon ramonage et nettoyage du foyer.
Suivant la température et les vents, les cheminées peuvent refouler à la mise en marche, une solution consiste a aller une buche de papier journal froissé mais pas serrer, pour réchauffer l'air du conduit et recréer le mouvement ascensionnel de l'air dans la cheminée, après vous l'allumer normalement.
Si rien n'y fait vous pourrez envisager de la tuber avec un tube inox isolé et en profiter pour la faire monter plus haut ça améliorera le tirage.
Cdlt
Cdlt
RE,
Il faut revoir le conduit, sa taille, sa hauteur, la faire tuber pour l'isoler, et vérifier l'environnement de la sortie sur le toit, les risques de turbulences, provoqué votre toit pente/sens du vent dominant, par d'autre toits, cheminées ou arbres, faire en sorte que la hauteur soit suffisante pour échapper a ces turbulences.
C'est complexe a résoudre, vous aurez certainement besoin de l'aide d'un professionnel fumiste.
Cdlt
Cdlt
