Risques démontage micro_ondes
cla59
jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Bonjour, est-ce que quelqu'un peut me renseigner sur les risques electriques en cas de démotage d'un micro-ondes....Merci
Bonjour si vous n etes pas un professionnel n intervenez pas !!
>> Risques graves d electrocution meme non branche !!! -
Vous pouvez aussi préciser ce que vous voulez faire: Le dépanner ?
Récupérer des aimants? Du cuivre ?
Pourquoi ces questions ? Car il y toutes sorte de monde sur la toile.
A+, -
Re bonjour j en reviens a ce que j ai dit plus haut de toute facon SI il y avait un pb de contact de porte le four se mettrait en securite definitive et ca n a pas l air d etre le cas
c est quoi fonctionne par intermitence?? chauffe chauffe pas s eteint ?? voir la prise du four et la prise murale deja (fils brules??)
A++ -
Ok je comprend bien mais on a tjs pas de marque ni de ref ca peut aider !!
Il faudrait quand meme identifier la panne comme un lambda et non pas comme un electricien a savoir : c quoi qui tourne par intermitence ?? la chauffe ou simplement le plateau
en general on a une regul sur la puissance donc normal que la "chauffe" se coupe par intermitence .. sinon voir selecteur puissance et / ou platine
le plateau quand a lui doit fonctionner en continu des que la minuterie est en fonction
sauf particularites de certaines marques
Bon courage -
Posez votre question -
Donc en tant qu'électricien vous savez que 95% des pannes sont des pannes
de contact , et le microswich de porte est souvent en cause.
A+,
