Insert et fumée dans la maison
stanleymmarsh
isa -
isa -
Voilà j'ai emménager dans ma maison il y a environ 1 mois, et j'ai constaté à 2 ou 3 reprise que mon insert au moment de l'allumage refoulé de la fumé même avec la vitre fermé lorsque que j'ouvrai la fenêtre de ma chambre qui se trouve à l'opposé de la maison et encore plus lorsqu'il y avait du vent à l'extérieur.
Peut t-il s agir d'un appel d'air ? de quoi cela peut-il provenir ? Y a t-il une solution ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Fumée qui sort de la vitre insert
- Nettoyer vitre insert decap four ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
- Nettoyer vitre insert - Guide
- Déflecteur insert qui tombe - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-bois-pellet-granules-117">Forum Chauffage bois/pellet/granulés</a>
- Tissu collé sur vitre insert ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/maison-13">Forum Maison</a>
- Détecteur de fumée sans pile qui bip - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
6 réponses
oui c'est du a un appel d'air
première chose a faire est peu être de faire ramoner le conduit si il n'a pas été fait récemment !
j'ai le cas chez moi parceque la cheminée n'est pas verticale et dans un sens ça refoule.
il faudrait après ramonage ,installer une girouette.
Pour vérifier le tirage de votre cheminée faut allumer un morceau de journal il doit s'envoler.
J'ai eu connaissance d'un cas similaire ou le prôblème venait...de la hotte d'aspiration de la cuisine, en effet un insert a besoin d'un débit d'air régulier pour avoir un bon tirage, d'où une bonne extraction des fumées.
La mise en fonction de la hotte provoquait une dépression à l'aspiration de l'insert, ce qui amenait là aussi des dégagements de fumée dans la maison.
Peut-être sagit-il chez vous du même phénomène?
La solution je crois a consisté à revoir le réglage du débit d'air primaire à l'aspiration de l'insert par une augmentation de la vitesse de circulation.
Parlez-en à votre chauffagiste installateur ou a un spécialiste en fumisterie .
Salutation
Salutation
