Sonnette de porte
J'ai voulu installer une deuxième sonnette de porte chez moi (une dans la maison et une au sous sol) en faisant un piquage à partir de mes 2 fils venant du bouton poussoir extérieur.
Chaque sonnette fonctionne seul mais quand mes 2 sonnettes sont alimentées en même temps (220V), aucune ne fonctionne quand j'appuie sur le bouton poussoir... De plus, les 2 boitiers grésillent.
Avec une seule sonnette, j'ai 2.8V entre les fils du bouton poussoir lors de l'appuie.
Avec les 2 sonnettes, aucune tension entre les fils du bouton poussoir lors de l'appuie.
Un avis?
Merci à vous.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Il faut que vos deux sonettes soient identiques, meme tension secondaire, si elles sont identiques, inversez les fils allant vers le bouton poussoir sur une des sonnettes.
