Modification
Mohamedivoire Messages postés 3 Statut Membre -
 Dancz -
J'ai une villa de 4 pièces à transformer en R+1 et je veux procéder par un système poutre-poteaux pour le faire. Cependant je suis pas trop expérimenter donc j'aimerais avoir vos conseils.
  1. DanCz
    Rien de compliqué á priori ... Mais quelles sont les dimensions? Que pr?voyez vous á l'étage? Structure poteaux/poutres bois ou bétons? quel est la nature du sol existant du RDC?
    Avec ces quelques infos, je pourrais vous répondre
    Bien á vous.
    Daniel
  2. Mohamedivoire Messages postés 3 Statut Membre
    le sol est compact donc propice à la construction! Le plan de l'etage sera le même que celui du RDC avec un systeme poutre-poteaux!
  3. Dancz
    Mea question a été mal interprétée, existe t il deja une dalle béton au sol ou est ce de la terre battu?
  4. Dancz
    Et quelles sont les longueur et largeur de la piece, que prévoyez vous comme pieces á l'étage (nombre et usage) ... donnez moi un peu plus d'info car des poutres et poteaux, ca se calcule en fonction des charges et des portées
