Petit probleme avec un moteur 220 tri
let 01 Messages postés 1 Statut Membre -
stf_mareson Messages postés 1169 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
bonjour,
je lance un petit appel de secours, je vais essayer de faire court
j'habite une ancienne ferme qui est alimentée en 220 triphasé et j'ai un petit soucis avec une scie circulaire a bois qui se trouve etre en 380 triphasé donc d'après mes souvenirs d'ecole j'ai mis les barrettes du moteur en parallele donc jusque la je ne pense pas me tromper par contre je beug sur le fait que je dois mettre une prise de type 220 normale pour pouvoir me brancher que dois je faire pour regler ce probleme
merci a ceux qui pourrons me donner un petit coup de main
  1. jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 813
    Vous résidez en France ? Ou vous habitez dans l'annexe d'une usine ?
    Car à part quelques cas très rares le 220 tri devient très rare.
    Pouvez-vous vérifier avant qu'on fasse des bêtises ?
    A+,
  2. Icare095
    je ne comprend pas la question ? vous mettez une prise 3x + Terre ( et + Neutre si vous voulez) en general se sont des grosses prises 3x 32A mais bon qui peut le plus peut le moins
    bien sur il vous faut la meme prise au mur ou alors vous l alimentez en direct ? c,a,d qu il vous faut une ligne Tri 220v moyennant une coupure quelconque pour ce branchement.. je ne voit pas le bug
  3. stf_mareson Messages postés 1169 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   668
    Si sur votre compteur il est peut etre écrit "Triphasé 4 fils 3 x 220 V" , vous etes bien en triphasé 380 V (400 V) entre phases
    Il faut brancher votre moteur en étoile
    Voir le petit schéma ci dessous
    http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTlxH5uoRFgnl2i3C58Xg8mG8TkWYwK94E68TOkNq__LM514RojEQ
    Vous devez utiliser ce type de prise pour brancher votre moteur
    http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRYfrqIrZXeP7AmA8U-ZF25fI6Ow5s0iA3-S--OoF1p_YJR6bM1
    avec la fiche
    http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR2jfEIvhozdWAlelRVWxVMAGACE_jTk644RC91obIG_IwYbc-r
    ou la version européenne
    http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTTcUGZZsDJYpG8R0rN24qVX9vJCy9bWrU4L64Rs8LrWd5FemW1-g
  4. Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
  5. patrice kandin Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    vous faites un branchement en triangle en mettant les barrettes en parallèles, et vous vous avez du tri 380. attention à la puissance du moteur car il va peut-être falloir le démarrer en étoile? sinon les fils vont se transformer en radiateur.
      En étoile il devrait moins y avoir de risque, car c'est de plus en plus confus;=)
    2. stf_mareson Messages postés 1169 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   668
      Effectivement en l'absence d'infos plus précises sur le moteur il y a tout intéret à le brancher en étoile.
      Apparement notre internaute pensant etre en 220 V tri a du vouloir essayer de le brancher en triangle, montage à déconseiller formellement sans plus d'infos sur le moteur
