Branchement électrique cuisinière Siemens
Swiss_Mounts
Swiss_Mounts Messages postés 2 Statut Membre -
Bonsoir.
Je viens d'acquérir une cuisinière Siemens à induction et je souhaite la brancher.
Le schéma à l'arrière de la cuisinière est le suivant :
http://hfr-rehost.net/preview/http://self/pic/d48bdf9eb35d7625f68f3f5025e6c21eaf4e5ae4.jpeg
Et dans la cuisinière au niveau connexion pour les câbles c'est comme ça :
http://hfr-rehost.net/preview/http://self/pic/6098818268659e54366c8399c06c29f4d661e527.jpeg
Ma prise murale a l'air d'être du triphasé sans terre :
http://hfr-rehost.net/http://self/pic/ba68ca2ea8784b9539cf999b6b47a7ceccf16e38.jpeg
ce qui ressemble à des trous dans les cercles roses n'en sont pas ; il s'agit de vis !
Il y a donc 4 trous. Et la prise de mon ancienne cuisinière a 4 broches.
Mais de l'autre côté de cette prise il y a 5 fils qui en sortent !!
Et ils étaient branchés comme suit sur l'ancien appareil donc :
http://hfr-rehost.net/preview/http://self/pic/2d2d66d5a209ff80ad477457e17018840ae92a50.jpeg
Voilà. Les trois phases étaient branchées correctement. Il n'y avait pas de neutre apparement sur cet appareil. Chose qui me surprend (!) Et les câbles neutre+terre de la prise sont reliés entre eux ! Chose toute aussi surprenante à mes yeux !
De là, j'aimerai pouvoir (si c'est possible bien entendu) brancher correctement ma nouvelle cuisinière sans la détruire par une manoeuvre idiote. Et sans qu'elle soit dangereuse à utiliser en cas par exemple, du détachement d'un câble quelconque à l'arrière, et s'il venait à toucher la carosserie de l'appareil.
Mon souci principal étant ceci : la nouvelle cuisinère a l'air d'avoir besoin d'un neutre et d'une terre pour fonctionner (cf photo). Et que ma prise ne propose apparemment pas de terre (ou de neutre?) <- ce que je vais essayer de vérifier ce week-end.
Donc ; puis-je faire une bidouille comme pour l'ancienne, sans abîmer ou entraver le fonctionnement de ma nouvelle cuisinière ??
Et si oui, comment ?
Merci.
Merci.
- Hfr rehost
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Branchement cuisinière induction ✓ - Forum Electricité
- Adaptateur prise cuisinière électrique ✓ - Forum Electricité
- Comment brancher une cuisinière induction - Forum Electricité
- Branchement cuisinière à induction VALBERG IC 60 4MC W 343C - Forum Electricité
Petite précision avant-tout :
Il y certains quartiers de Genève où le neutre est relié à la terre, est-ce le cas ici ?
Cordialement,
Cordialement,
Salut,
je ne sais pas, je n'habite pas à Genève.
Où est-ce que l'on peut prendre connaissance d'une telle information ?!
Voilà encore une photo de la fiche actuelle (qui connectait l'ancienne cuisinière) démontée :
http://hfr-rehost.net/preview/http://self/pic/e5114ca345245d2762c75e9dd76b510c4edd5e9f.jpeg
le fil bleu et le jaune&vert sont solidement fixés à la broche du bas/droite.
les deux broches du haut et celle d'en bas à gauche correspondent aux phases apparemment.
