Probleme sur un seche linge indesit g75c
roro 1945
roro1945 Messages postés 1 Statut Membre -
je viens de changer les 2 thermostats(en kit chez atom)qui se trouvent au dessus de la résistance pour un probleme de sechage.Apres 3 jours d'utilisation sans soucis du séche linge un des thermostats a lache.Quelqu'un pourrait il me conseiller sur cette panne.Pour le controle des 2 thermostats avec un hometre sonore 1th et normalement ouvert l'autre normalement fermé.lequel est encore bon,?? d'avance merci.
bonjour,
avec votre ohmmètre mettez votre klixon et chauffez le doucement (bougie) approchez le de la flamme (attention de ne pas vous brûler ou de fondre les fiches de votre multimètre : utilisez des pinces crocodile), arrivé à sa limite (température marquée sur le corps) il va se déclencher par ouverture du circuit, votre ohmmètre va arrêter de sonner. C'est bon.
C'est quand même étonnant que sur deux klixon neufs, l'un soit déjà cramé.
En respectant la sécurité électrique : personne à côté de vous, pas de feraille qui touche...., vous pouvez temporairement et sous contrôle, shunter votre klixon, voir si le sèche linge fait son travail.
Avez- vous mis les bons klixon au bon endroit ? chacun ayant une valeur de température à respecter.
cordialement -
merci crabe 59
un des 2 klixons était coupé le faite de l'enclenché avec une aiguille le séche linge fonctionne
.sur les anciens klixons il n'y avait pas de possibilité d'.enclenchement
Bien cordialement.
