Comment connecter correctement en 230v moteur 6 fils ?
william17 - 18 juin 2012 à 16:29
jdf_daniel26 Messages postés 4738 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 - 8 août 2012 à 10:09
J'ai retrouvé en faisant du rangement, le mécanisme d'un " humidificateur/chauffage " que j'avais démonté il y a pas mal de temps,mais je ne sais pas comment le brancher sur le secteur....
Le moteur qui entraine la turbine comporte 6 fils dont deux son connectés sur un condo de 1,2 µF/500v ,un jaune/vert est la terre,un noir sert à rien (?!).
J'ai donc trois fils (bleu,blanc,rouge) qui se terminent par des cosses femelles.Les mesures de résistances que j'ai effectué donnent ceci:
Blanc avec rouge = 160,7 ohms
Blanc avec bleu = 80,6 ohms
Rouge avec bleu = 238,9 ohms
J'ai aussi une partie électronique avec des cosses mâles,mais j'ignore sur lesquelles connecter les fils du moteur...c'est du 230v !
Je peux si nécessaire joindre des photos mais j'ignore si c'est possible et comment procède .
Si quelqu'un peux m'aider...
Cordialement,
William17
31 réponses
william17 Messages postés 192 Date d'inscription mardi 17 mars 2009 Statut Membre Dernière intervention 9 septembre 2023
9 juil. 2012 à 18:52
Et bien cela n'a pas été de la tarte ! Mais à force de noircir des pages et de
réfléchir,je pense y être arrivé...
http://imageshack.com/f/muphoto0187gj
Mais à partir de la je sèche !
jdf_daniel26 Messages postés 4738 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 1 779
9 juil. 2012 à 20:55
Re,
Vous branchez la phase 220 sur le 5 d'une façon définitive pour les essais.
Le neutre sur une des autres bornes , si le ventilateur est solidaire de l'arbre, vous
aurez plusieurs vitesses.
A+,
10 juil. 2012 à 07:46
Re,
Peut importe que 5 soit l'un des fils du condo ? Car ils étaient protègés par des
bouchons à l'origine,rien n'y été connecté...
A+
10 juil. 2012 à 08:23
Ne changez rien.
Un des branchements du condo est commun avec un des autres fils .
C'est celui-ci qu'il faut garder branché.
A+,
10 juil. 2012 à 17:52
Re,
5 & 4 connectés au secteur (avec lampe 100 w en tampon ! ),le moteur ne tourne pas et le filament rougit un peu.
5 & 1 ---------------------------------------------------------------,le moteur ne tourne pas,la lampe s'allume un peu.
5 & 3 ----------------------------------------------------------------,la lampe s'allume daventage,moteur tourne pas.
A+
10 juil. 2012 à 18:55
Re,
Faire un essais sans la lampe entre 5 et 4 , le faire démarrer à la main au cas où le
condo aurait un souci.
11 juil. 2012 à 18:24
Re,
4 & 5 au secteur (sans la lampe) le moteur ne tourne pas,même en tournant
l'arbre a la main. (J'ai vérifié au multimètre,le 230 arrive bien sur les fils).
A+
Modifié par daniel26 le 11/07/2012 à 18:33
Faites pareil avec 5 et 1 .
A+,
11 juil. 2012 à 19:03
Re,
5 & 1 rien,ni 5 & 3
A+
19 juil. 2012 à 11:29
Vu que Daniel26 est en vacances,quelqu'un voudrait-il prendre la relève ?
Merci d'avance
Modifié par daniel26 le 30/07/2012 à 07:06
Salut William,
Les vacances , à la fraîcheur, au pied des glaciers !
Le condensateur ? Faudrait voir s'il est bon ....
A+,
Salut Daniel26,
Pour moi: Moteur chinois,multimètre et aspirine !
J'ai cherché sur d'autres forums en vain,paraitrait que mon moteur est HS d'après les mesures ohmiques...Cela pourrait être le cas puisque j'ai trouvé l'appareil sur un trottoir,mais il n'y a aucunes traces de brulures ni de fils fondus;et puis les deux autres moteurs auxilliaires fonctionnes très bien.
J'ai pu faire traduire l'étiquette sur un forum franco-chinois et refaire le schéma en français(voir lien:http://imageshack.com/f/2sphoto0214zj partie du bas me parait plus compréhensible : un fil (le noir ?) connecté avec bleu = vitesse lente,avec blanc= vitesse moyen et avec rouge= vitesse rapide.
Ayant lu que les moteur chinois étaient équipés de fusibles thermiques non ré-armable,je crois que le rectangle avec le bobinage vertical est ce type de fusible,et qu'il est donc coupé. Ce qui expliquerait pourquoi je ne trouve rien en mesurant entre Noir & Rouge alors qu'il y a un bobinage (peut-etre de " démarrage " ?).
Pour le condo,je vais le déssouder et le messurer.Si je me souviens bien: on le court-circuite pour le décharger,puis on le charge à l'ohmmètre et on mesure la décharge en volts alternatifs ?
J'ai trouvé un ventilo sur pied avec son moteur et son boitier a trois vitesses,il fonctione,mais le moteur est trop encombrant pour remplacer celui-ci...
A+
30 juil. 2012 à 20:11
Re,
Ce fusible, est-il accessible ?
Pour la mesure , ça va être dans l'empirisme pour une capacité aussi faible, mais ça peut
donner une idée;=
<<Pour le condo,je vais le déssouder et le messurer.Si je me souviens bien: on le court-circuite pour le décharger,puis on le charge à l'ohmmètre et on mesure la décharge en volts alternatifs ? >>
Non, la décharge se mesure en courant CONTINU.
A+,
Re,
J'ai trouvé le fusible sous le souplisso et il est bien grillé ! Du coup j'ai pu mesurer
le bobinage vertical(voir photo) du schéma,il fait: 354,5 ohms.
Maintenant,est ce que je change le fusible ou est ce que je l'enlève et ressoude
directement le câble ? Ce type de fusible m'est inconnu...il ressemble à une
résistance !
liens photos:
http://imageshack.com/f/5sphoto0225aj
http://imageshack.com/f/ngphoto0222fj
http://imageshack.com/f/4rphoto0226lj
2 août 2012 à 13:42
Re,
Oui il peut être supprimé . Par contre si vous voulez protéger ce moteur trouvez-vous un "klixon" d'enroulement pour le remplacer .
Ou bien un thermique prévu pour cette puissance.
7 août 2012 à 17:43
Bonjour daniel26,
J'ai donc changé le fusible thermique,ré-saucissonné avec du fil de frettage,passer un
petit coup de WD-40,et...ça fonctionne, j'ai les trois vitesses !!! Cela fait plaisir
après tout ce temps passé dessus...
Donc le secteur entre :
Noir long & bleu = vitesse lente
Noir long & blanc = vitesse moyenne
Noir long & rouge = vitesse rapide
Je vous remercier pour votre aide sans laquelle je n'aurais pas été au bout !
Cordialement,
William 17
8 août 2012 à 10:09
Bien le retour d'info!, je me permet de mettre en "résolu"...
Cordialement,
Discussions similaires
