Congelateur armoire whirlpool afg 7060
korinne
Icare095 -
Icare095 -
apres avoir degivre mon congelateur, j ai actionne la touche congelation rapide il y a 2 jours. la temperature est montée à - 24 qui est le maxi. la touche reste eclairee et je ne parviens pas à arreter cette fonction. rien sur le mode d emploi et pas de fiche produit disponible sur le site whirpool. il n est plus sous garantie. quelqu un a t il rencontre ce probleme ou sait comment le resoudre?
merci
corinne
merci
corinne
- Congelateur armoire whirlpool afg 7060
- Température idéale frigo et congélateur whirlpool - Guide
- Code erreur plaque induction whirlpool - Guide
- Nettoyer congélateur sans débrancher - Guide
- Mon frigo whirlpool ne refroidit plus mais congélateur fonctionne - Forum Electroménager
- Whirlpool f08 reset - Forum Electroménager
Bjr, premiere question est ce que le moteur s arrete?? et dans ce cas quelle est la temperature elle a due remonter aux alentours de -18 -20°C et dans ce cas no problem ..on s en fiche du voyant qui doit avoir une perte electrique..sans danger
- si le moteur tourne en permanence il faut essayer de debrancher la fiche de la prise de courant et d attendre 10min puis rebrancher et voir si vous pouvez actionner ce bouton/voyant congelation
s il reste tjs alume et que le moteur ne s arrete tjs pas (-24°C) vous avez un pb sur votre carte
