Démontage de la carte sur un réfrigérateur Brandt c3220
Résolu/Fermé
jeanmibar -
 Choco -
j' ai comme beaucoup un problème de carte avec mon réfrigérateur Brandt C3220-1 le relais colle que lorsque je tape sur la carte , je vais tenter de le changer .
Question comment extraire la carte, est ce qu'il faut juste le tirer vers l' avant ?
Y a t' il des ergots ou autre verrou ?
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 663
Ci-joint vue détaillée
Voir aussi soudures sèches sur circuit.
jeanmibar
j' ai bien vu la vue éclatée du réfrigérateur mais pour extraire le circuit afin de changer le relais on dirait que le circuit est verrouillé est ce qu'il faut simplement tirer dessus ?
merci d' avance pour votre réponse
Salutations
jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 807
De mémoire , vous avez des griffes (fragiles) qu'il faut écarter en même temps que vous tirez.
Repérez bien l'emplacement des connecteurs .
Cdlt,
Alex
J'ai le même frigo et sans doute le même problème et j'ai tiré dessus avec une pince plate et c'est venu sans rien cassé
jeanmibar
Ok merci je vais essayer
je vous tiens au courant
Salutations
baret jean michel
je suis parvenu à extraire le circuit j' ai donc commander un relais ainsi que le condensateur j' attend la livraison.
Salutations
jeanmibar
j' ai reçu et soudé le relais ainsi que le condensateur
impeccable mon réfrigérateur fonctionne comme avant
le tout pour 1.90 euros
merci à tous pour votre aide
salutations
Merci pour le retour,
La carte ressemble à peu-près à celle-ci ?
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/Ispracontrols_08032333.jpg
Vladeutch
Cherche désespérément la réf. de la carte mémoire sur internet pourriez vous me venir en aide en me disant sur quel site ou dans quel magasin je puis la trouver ?
Merci d'avance
Choco
Bonjour, ou avez vous commandé vos composants ? Merci
