Courroie de machine à laver
nazoglio
Profil bloqué -
Profil bloqué -
j ai la courroie de ma machine à laver qui saute.
j ai beau la remettre ( c est assez dur pour le faire), et systématiquement elle saute.
J ai l impression qu'au niveau du grand disque qui entraine le tambour , elle n adhère plus et glisse systématiquement entre le tambour et ce disque.
Que faut il changer ? car la courroie est en trés bon état.
merci par avance pour vos lumièrres.
Johan
Johan
- Courroie de machine à laver
- Machine a laver qui tape a l'essorage ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Hauteur évacuation machine à laver ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Machine a laver sans evacuation ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/plomberie-10">Forum Plomberie</a>
- Bouchon vidange machine à laver cassé - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
7 réponses
Je viens de changer la courroie de ma machine à laver.
Je l'ai mise au mieux de la poulie moteur et au milieu de la poulie tambour.
la courroie est partie.
J'ai ouvert la machine à nouveau puis mis la courroie à l'extrémité de la poulie moteur et au milieu de la poulie tambour. J'ai fait tourner doucement et j'ai vu la courroie se diriger vers l'intérieur de la poulie tambour.
=> comment puis je faire pour que cette courroie reste bien sur la poulie tambour SVP ?
Merci par avance
Merci par avance
Si vous faites tourner la grande poulie ( tambour vide ) et sans courroie , y arrivez-vous
sans forcer ?
Cdlt,
sans forcer ?
Cdlt,
oui elle tourne sans résistance aucune. au départ je pensais que cela venais de la vis qui la maintenait qui était légèrement devissée. En la revissant correctement , le disque tourne trés bien et entraine le tambour. je n ai aucun frottement ou résistance.
Bjr, elle ne s est pas mise a sauter toute seule?? avez vous verifie l alignement des 2 poulies?? que s est il passe entre le moment ou elle ne sautait pas et maintenant?? avez vous touche qq chose?? la vis peut etre une explication avez vous modifie la tension de la courroie ou le serrage moteur??
BJR,
non je n ai rien touché avant cela.
pour l alignement je ne perçois pas spécialement de différence.
peut on retoucher cet alignement si déplacement il y a eu?
je n ai rien touché au serrage moteur .
cdlt
cdlt
