Problème lave linge Ariston AT105
derfil
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
suite a des problèmes de chauffe (linge chaud), puis au programmateur qui ne cesse de tourné lors du démarrage avec apport d'eau continu puis débordement par le trop plein arrière, voici ce que j'ai fait :
- test du pressostat RAS (clic et tenu de pression)
- test électrovanne RAS
- test résistance : rien (pas de résistance)
- test CTM : rien (pas de résistance), si je la débranche et remet en marche le prog tourne sans cesse et électrovanne fermer et la vidange tourne en continu
- démontage et observation de la carte : résistance noircie 2ème broche CN1,D1D2D3D7D8 , R5R6, R46R48R49 après nettoyage et test et comparaison avec des résistance de même code couleur RAS mais coté verso (vert) on vois que les circuit on bien chauffés
https://www.casimages.com/i/120822103023282779.jpg.html
https://www.casimages.com/i/12082210351056550.jpg.html
que dois je faire et surtout comment, j'opte pour changer la résistance et la CTM, comment faut il sortir la résistance ?
https://www.casimages.com/i/120822100730409289.jpg.html
merci par avance pour vos conseils
- Problème lave linge Ariston AT105
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Erreur f5 lave linge hotpoint ariston - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- High one lave linge ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Réinitialiser lave linge whirlpool 6th sense ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Problème lave-vaisselle beko tourne dans le vide ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
merci quand même, bonne journée
