Lave vaisselle faure LVS 768
zerbine -
 PAPY35 -
Le bouton marche se met bien position de démarrage par contre concernant les programmes impossible de les activer les voyants ne s'allument plus ? Est ce un problème de carte, réparable ou faut il la changer
PAPY35
Bonjour,pouvez vous vérifier ces points un par un
Sécurité de porte >>>> bien fermer la porte
Touche départ différé >>>> activée ou pas
Filtre internes et surtout celui du fond de cuve >>> à nettoyer et aspirez les déchets alimentaires
Pompe de cyclage à nettoyer >>> idem
zerbine
bonjour malgré avoir tout nettoyé comme indiqué cela ne fonctionne pas ? Cela peut il être une question de fusible et si oui ou se trouve-t-il ? Merci
PAPY35
Bonsoir,non pas de fusible par contre pouvez vous vérifier si le courant arrive déjà à votre prise murale puis sur le bornier de votre machine.Sur le bornier parfois vous avez un condensateur antiparasite qui est aussi à vérifier.
Selon vos contrôles nous irons plus loin dans la recherche sachant que je suis absent jusqu'à dimanche soir.
Bonne chance
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 262
bonjour,
verifiez la carte du bandeau pour commencer
zerbine
Merci à vous pour la carte en apparence elle est ok, et pour le courant nous avons un autre appareil de branché et il fonctionne, quant au bornier mon conjoint a aussi vérifier. Nous séchons sur ce type de panne, pour le moment vaisselle à la main.
PAPY35
Bonjour,pouvez vous vérifier votre pompe de vidange,et contrôler si pas de fuite dessous si=oui agissez sur le flotteur et son mécanisme.
