Problème lave vaisselle
delje30 -
 delje30 -
Bonjour, mon lave vaisselle scholtes lvi 1266 ne se remplit pas d'eau. Il vidange correctement au début du programme puis s'arrête.
Il fonctionne correctement lorsque je remplis le fond du lave vaisselle avec e l'eau au début du programme après la vidange.
Merci de m'aider à résoudre ce problème.
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 258
bonjour,
avez vous verifié l electrovanne pour commencer ??
delje30
l'électrovanne a été vérifié, l'eau passe bien par le répartiteur. J'entends la pompe qui tente d'aspirer l'eau mais fonctionne à vide,l'eau n'arrive pas.
Profil bloqué
Bjr, vous parlez de la pompe de cyclage ??? combien d eau avez vous dans le fond de cuve par rapport au bras de lavage inferieur en cm??
delje30
oui je pense qu'il s agit de la pompe de cyclage. j'ai du mettre 2 ou 3 pot à eau d'eau puis le programme s'est lancé.
je pense plutot que la pompe que vous entendez est la pompe de vidange, il doit vidanger en meme temps qu'il remplit .... soit il est en sécurité anti débordement, soit le tuyau de vidange est trop enfoncé dans la vidange murale cela ferait un effet de syphonage .... verifiez que vous n'ayez pas d'eau dessous, ou une fuite d eau
delje30
Je ne pense pas qu il vidange en meme temps qu il remplit car après la première vidange, je n ai plus d eau qui s évacue.
oui vous n'avez plus d'eau mais la pompe fonctionne quand meme ..... donc il est en sécurité anti debordement ....
delje30
D accord, et comment peut on faire pour débloquer cette sécurité et résoudre le problème de cette mise en sécurité? Merci
