Compatibilité isolation intérieure et extérieure
d.guy8
atlassaturn -
atlassaturn -
j'ai une maison de 1975 isolée un mur de 18cm+10cm de laine de verre+un mur de 8cm
puis-je parfaire avec une isolation extérieure. Si oui laquelle ?.
Merci d'avance.
cordialement.
Merci d'avance.
cordialement.
- Isolation intèrieure et exterieure
- Température intérieure frigo - Guide
- Ajouter poignée extérieure porte fenêtre pvc - Forum Bricolage / outillage
- Isolation exterieur 1 euro - Forum Construction et rénovation
- Isolation thermique sous carrelage sans chape - Forum Isolation
- Isolation acoustique plafond - Forum Isolation
Tout dépend de la finition que vous voulez faire .
Si c'est un crépi , vous serez , à mon avis , obligé de tout sous traiter. Donc la solution : consultez plusieurs entreprjses spécialisées : coût 100€ ou plus par m2
Si c'est un bardage rapporté , c'est à la portée d'un bon bricoleur . Il existe différends types de matériau : polystyrène ou panneaux de fibres minérales rigides ,prévus explicitement pour cet usage . Personnellement je pencherai pour la laine de roche avec ventilation entre le bardage et la laine de roche , éventuellement avec un écran respirant pare-pluie , selon l'exposition , les passées de toit , le bardage ..
.La difficulté essentielle est au niveau des ouvertures : tableaux de fenêtres ou de portes , mais là il n'existe pas de solutions toutes faites . Il faut faire pour le mieux : déport des volets , isolation des appuis et des tableaux , déplacement des fenêtres ou mise en place de doubles fenêtres ...
